DC/DC Gegentaktwandler mit anderer Drossel
Serverzeit: 24 11 2026  14:22:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drossel (1622)
BID = 132125
powersupply
Ich hab einen kleinen Gegentaktwandler den ich mit einer kleineren Ausgangsspannung betreiben möchte.
Technische Daten des Originales:
Ue 9-30V Tatsächlicher Betrieb erfolgt mit 12V
Ua 22V geändert per neuem Spannungsteiler auf 13,5-14.5V
Ia Nenn: 1,25A Ich möchte aber bis ca 2A
Der Wandler als Gegentaktwandler mit einem SG3524 als Steurbaustein und zwei IRF540 als Schalttransistoren ausgeführt. Ausgangsseitig wird eine Halbbrückengleichrichtung vorgenommen, die im Pluspfad eine Drossel hat. Die Drossel ist meiner Meinung nach das Strombegrenzende Bauteil. Denn mehr als 27W,die der Trafo eh zu Leisten in der Lage ist möchte ich nicht entnehmen. Bei einer Belastung von 1,3A@14,2V hab ich noch einen Wirkungsgrad von 76%. Bei 1,9A@14,2V liegt der Wirkungsgrad nur noch bei 62%.
Muß ich die Induktivität der Drossel nun vergrößern oder verkleinern? oder muss ich nur eine Drossel mit höherer Strombelastbarkeit einbauen? Dessen bin ich mir nicht im Klaren.
Danke schon mal für die Tips
Armin
BID = 132148
Für hohe Spannungen -> größere Spule
Für hohe Ströme -> kleine Spule
Da du eine niedrige Spannung aber hohen Strom brauchst kannst du etwa 1/4 weniger Windungen nehmen, dafür aber den Draht doppelt so dick machen.
BID = 132230
powersupply
Danke erst mal für die schnelle Antwort.
Das heist die Induktivität auf etwa die Hälfte bis 2 Drittel verringern bei grösserem Querschnitt.
Gruß Armin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495089   Heute : 11652    Gestern : 16862    Online : 358        24.11.2026    14:22
