AEG WaMa Öko Lavamat 9755 sensorlogic
Serverzeit: 18 11 2026  03:24:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 9755 sensorlogic
BID = 132072
feuerlukas
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 9755 sensorlogic
ich habe eine Waschmaschine vom Typ AEG öko Lavamat 9755 sensorlogic.
Die Waschmaschine hat am Ende eines Waschgangs angehalten und funktioniert nicht mehr. Jetzt blinken in der Leuchtanzeige 1400 / 900 / Ende
Kann mir jemand weiterhelfen, was dieser Fehler bedeutet, bzw was evtl. kaputt sein kann.
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
feuerlukas
BID = 132115
Bitte keine Doppelpostings.
Ich hab das Duplikat in die Tonne...
BID = 133852
emdelo
Wahrscheinlich sind die Kohlen des Waschmotors abgefahren.
1. Stecker raus, Rückwand ab
2. Kabelbäume und Tropfschutzfolie vom Motor abklipsen
3. Motor mit 13-er Stecknuss oder Schlüssel abschrauben
4. Flachriemen aushängen und Motorstecker abziehen
5. Kohlenhalter abschrauben und neue Kohlen einsetzen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Kohlen bekommt man als Ersatzteil entweder komplett mit Kunststoffhalter oder auch "nackt". Sie müssen aber beide ersetzt werden! Reparaturwekstätten für Elektromotoren (gelbe Seiten) haben meistens was Passendes.
Zum Resetten der Fehleranzeige bei Öko Lavamat 6725 vom 17.Okt. 2004 schauen Da steht es geschrieben wie es geht.
Viel Erfolg!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331891   Heute : 1443    Gestern : 12669    Online : 594        18.11.2026    3:24
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
