Sanyo VCR VHR D5620F
Serverzeit: 24 11 2026  21:38:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sanyo VHR D5620F
BID = 131953
yazimo
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sanyo
Gerätetyp : VHR D5620F
mein Videorecorder: Sanyo VHR-D5620F
Beim Abspielen von Videokassetten (sowohl bei gekauften als selbstaufgenommen) und trotz Reinigung (zuerst mit Reinigungskassette, danach vorsichtig aller Teile mit hochprozentigem Alkohol, usw,...) sehe ich dass Bild aber es ist mit flackerndem "Schnee" (sogenannte Dropouts, Silberfische, Fischchen, also Punkte und kleine kurze helle Striche) übersäht. Ton ist OK. Automatisches sowie manuelles Justieren der Bandlaufhöhe usw hat keine Besserung gebracht.
Ist es die Kofscheibe/Trommel ?
Wenn ja: Gibt es besonderes/schwieriges zu Beachten beim Einbau?
In einem der Beiträge (von MR-VHS zu VCR Panasonic NV-HD630 EG) wurde berichtet dass ein ähnliches Problem (Dropouts, Silberfische, Fischchen) wie folgt gelöst wurde:
"Ich habe die Elkos des Netzteils (Primärseite) getauscht. Habe zwei 47/63 Volt Elkos eingelötet. Ergebnis: BILD WIE GEMEISSELT, besser geht es nicht ! Die Köpfe waren also absolut in Takt und werden daher nicht getauscht. Ja ja, immer wieder diese kleinen ELKOS."
Könnte dies auch bei mir der Fall sein ?
Wie kann ich es überprüfen?
Wie/Woran erkenne um welche ELKOS es sich handelt und wo sind diese eingebaut ?
Direkt hinter der Kopftrommel liegt wohl der Verstärker (Abgeschirmte Platine). Darauf habe ich unter anderem folg. zwei Elkos gefunden:
- 47/ 16V
- 47/6,3V
Wären es diese ?
Danke im Voraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502974   Heute : 19544    Gestern : 16862    Online : 787        24.11.2026    21:38
