Grundig TV st 63-782 top
Serverzeit: 24 11 2026  17:39:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig st 63-782 top
BID = 131897
r19h72
Zur Homepage von r19h72
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : st 63-782 top
FERNBEDIENUNG
Mein Fernseher reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung.
An der Fernbedienung kann es aber nicht liegen, da ich auch andere Geräte damit bediene und bei denen funktioniert es noch.
Woran kann das liegen?
Der Rest des Fernsehers funktioniert noch tadellos.
Die Bedienungsanleitung enthält folgendes:
Thema: Fernbedienung wirkungslos
Problem: keine optische Verbindung | Lösung: Fernbedienung auf TV-Gerät richten
Problem: Batterien in der Fernbedienung | Lösung: Prüfen bzw. Wechseln der Batterien, Polarität beachten
Problem: undefinierter Betriebszustand | Lösung: Gerät mit der Netztaste ca. 2 min ausschalten
Das habe ich schon alles probiert.
Gruß ROMAN.
Roman Hannesschläger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: r19h72 am 24 Nov 2004 13:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: r19h72 am 24 Nov 2004 13:01 ]
BID = 131900
Vermutlich ist der Infrarotsensor im Fernseher verreckt.
Hast Du einen Schaltplan?
BID = 131901
r19h72
Nein, leider nicht.
Wo gibt es so etwas?
Gruß Roman. :)
BID = 131918
Da:
http://www.schaltplandienst.de/
Wie alt ist denn der Fernseher? Ich hatte das Problem mal mit einem ca. 15 Jahre alten Grundig. Das war etwas knifflig, da es das Teil nicht mehr gab. Es war trotzdem lösbar.
Das Problem wirst Du vermutlich nicht haben.
BID = 132314
r19h72
Hallo Ltof,
ICH habe doch einen Schaltplan.
Die fehlenden Daten von meinem Fernseher:
CUC 2032
GCH87
Ich habe auch schon die Platine mit dem Bedienteil am Schaltplan lokalisiert.
Wenn ich nun den Fernseher öffne, wie kann ich prüfen, ob wirklich nur der eine Chip kaputt ist?
Ich habe noch nicht hineingeschaut - vielleicht ist der Defekt ja sogar sichtbar.
Gruß, ROMAN.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: r19h72 am 25 Nov 2004 13:26 ]
BID = 132428
Schau mal, ob Du im Schaltplan im Bereich des Bedienteiles ein Symbol für den Infrarotsensor findest. Der könnte ungefähr so heißen: TFMS**** oder TSOP****.
Mit den anderen Daten kann ich nicht viel anfangen. Ich bin kein Fachmann für Fernseher. Ich hatte nur das selbe Problem wie Du bei meinem Grundig.
Dass man den Defekt auch sehen kann, glaube ich eher nicht.
BID = 132452
Zipfelklatscher
Das ist der IR Empfänger TFMS5300. Aber bevor du den wechselst, wechsel zuerst den Elko C84001 an der an Pin 2 TFMS5300 liegt. Der siebt die Versorgungsspannung zum TFMS.
Außerdem sind da etliche Steckerleisten, Leiterbahnen und Lötverbindungen auf dem Signalweg vom IR Empfänger zur Prozessorplatine.
BID = 132555
r19h72
Heute habe ich das Gerät geöffnet und mühevoll die Bedienplatine herausgelöst.
Der Sensor heißt tatsächlich TFMS5300 und man sieht eigentlich keine Anzeichen von Defekt, oder so.
Wie kann ich nun feststellen, ob dieser Sensor kaputt ist?
Kann mit einem Oszi da was messen?
Ein Pin ist auf +H, einer auf GND und der dritte hängt dann am Oszi.
Wie sollte das Signal aussehen? Schönes Rechteck, oder irgendetwas Sinusmäßiges?
Die Frequenz sollte laut Datenblatt 30kHz betragen. Es ist als Spannung 5V angegeben.
Ich werde das einmal aufbauen und mit der Fernbedienung probieren.
Gruß Roman. :)
BID = 132563
DerGeselle
Ja mach das mal.
Habe die Dinger schon öfters wechseln müssen.
Am besten DC mit 1Volt/cm und 2ms einstellen.
Dann sollten Rechteckimpulspakete zu erkennen sein wenn du die FB betätigst.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 132700
r19h72
Hallo Tom,
Danke für den Hinweis.
Ein Frage noch: Wo bekommt man so einen TFMS5300 her?
Die Firma TEMIC wurde ja mehrfach verkauft und zerteilt. Gibt es da einen Ersatztyp, oder ist das Original noch zu haben?
Bitte um kurze Info.
Gruß ROMAN. :)
BID = 132722
In meinem Schaltplan stand TFMS3300. Tatsächlich eingebaut war ein TFMS4300. Nach Vergleich der Datenblätter habe ich diesen gegen einen TSOP1730 ersetzt. Der ist etwas kleiner. Die Anschlußbelegung ist dabei natürlich zu beachten und ich habe ihn so positioniert, dass sein "Auge" in der Höhe der Öffnung der Verkleidung sitzt.
Das funktioniert wunderbar!
Auf eine Überprüfung mittels Oszilloskop, ob das Ding tatsächlich defekt ist, habe ich damals verzichtet. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Trenntrafo und viel Respekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 26 Nov 2004 11:41 ]
BID = 132734
r19h72
Danke Ltof,
Ich bin auch auf den TSOP1730 gekommen. Scheint eine Weiterentwicklung zu sein, denn Vishay ist ja die Firma, die TEMIC gekauft hat.
Einen Lieferanten habe ich auch schon gefunden.
Gruß Roman.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: r19h72 am 26 Nov 2004 12:22 ]
BID = 132901
DerGeselle
ja das funktioniert, habe ich auch schon gemacht.
Wie Ltof schon sagte ist dabei auf die Anschlußbelegung zu achten und die Position für die Aussparung in der Gerätefront.
Dann mal gutes gelingen
TOM
BID = 133235
r19h72
Leider NEIN!
Am Oszi waren wunderschöne Rechteckimpulse zu sehen.
Allerdings habe ich die Messung im ausgebauten Zustand mit eigener 5V-Versorgung gemacht. Vielleicht liegt es ja an der Versorgung, oder ist eine Verbindung schlecht?
Jetzt wird es (glaube ich) schwierig.
Hat jemand eine Idee was ich als nächstes tun kann?
Im eingebauten Zustand kommt man an die Platine nicht sehr gut heran.
Gruß Roman. :)
BID = 133770
Dann mach es erst mal wie Zipfelklatscher schreibt, wechsel den Elko. Vielleicht auch noch den Widerstand, der in der Versorgung des IR-Empfängers hängt.
Eventuell ist in dem TFMS etwas faul, was den Versorgungswiderstand zu stark belastet, so dass er direkt an 5V irgendwie noch funzt. Wie hoch ist die Stromaufnahme des Empfängers an 5V?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498666   Heute : 15230    Gestern : 16862    Online : 269        24.11.2026    17:39
