Grundig TV M70-281 ID/LOG
Serverzeit: 23 11 2026  17:46:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-281 IDTV/LOG
Problem gelöst
BID = 131706
TV-Man
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-281 IDTV/LOG
Chassis : CUC 1836
Ich habe ein Problem mit meinen Fernseher, nach dem Einschalten macht er nichts, außer im 1 Hz Takt tickt er leise.
Er baut weder eine Hochspannung auf noch liegen andere Spannungen vernünftig an. Die einzigste Spannung die anliegt, ist die (+H/5V) und die (+OEKO /15V).
Am Anfang war erst die H - Endstufe defekt, die hatte ich instandgesetzt in dem ich folgende Bauteile taschte:
- T53001 (2SC5331)
- R55014 (4,7 Ohm)
- IC55010 (TDA 8145)
- DST
- D55012 (ZPD 33)
Nach dem taschen lief der Ferseher ca 2 Stunden einwandfrei, dann zu sich das Bild einfach zusammen und der Widerstand R55014 war wieder defekt. Daraufhin taschte ich diesen noch einmal und zusätzlich noch die Diode D53072 und D53071. Seit dem bleibt der Widerstand zwar heile aber das Gerät bleibt immer im Standby.
Ich weiß nicht, woran der Fehler noch liegen kann, würde mich jedoch über jede Unterstützung freuen.
Gruss
BID = 131716
Sela
Loetstellen an NT-Trafo und IC61001 ueberpruefen.
Kondensator C53073 (0,47uF/400V) ersetzen.
würde T53001 (2SC5331) noch einmal ersetzen ist nicht messbar.
[Nach Tausch von C53071 (13nF/2000V). Keine Sekundärspannungen, Netzteil pumpt sehr leise]. T53001 ist niederohmig zwischen B-->E. Kann im eingebauten Zustand nicht gemessen werden
und Spule nachlöten.
Mfg
Sela
BID = 132004
TV-Man
erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe jetzt den Transistor T53001 noch einmal ausgetauscht, die Lötstellen am NT - Trafo und IC 61001 nachgelötet.
Dann nach dem Einschalten, pumpte das Netzteil für einige Sekunden und dann funkte es am Transistor und ich hatte auch eine Brandstelle am Chassis und Transistor dann sehen können, außerdem ist jetzt ein Loch in der Folie am Chassis (Masse).
Kann der Fehler auch an der Folie liegen?
Gruss
BID = 132039
Sela
aber hallo das ist es
neue iso scheibe legen
Mfg
Sela
BID = 132126
TV-Man
so, ic habe erst einmal ISO - Scheiben und einen neuen Transistor bestellt, mal sehen ob wir den Fernseher nicht doch noch zum laufen kriegen.
Gruss
BID = 133229
TV-Man
Also ich habe den Transistor noch einmal getauscht, die ISO - Scheibe ebenfalls getauscht und siehe da, der Ferseher läuft bereits seit mehreren Stunden. Lag wohl wirklich an der defekten Iso - Scheibe, weswegen der Transistor im wieder kaputt ging.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478894   Heute : 12291    Gestern : 22017    Online : 431        23.11.2026    17:46
