Bosch/Siemens WaMa WFK 5530 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bosch/Siemens WFK 5530 |
Fehler gefunden
BID = 131578
Nobody Gesprächig
Hersteller : Bosch/Siemens
Gerätetyp : WFK 5530
Hat jemand einen Tipp ?
o.g. Waschmaschine läuft im Kochprogramm bis 90 grd.,schaltet dann aber nicht weiter.Welche Ursachen sind,außer einem defekten Temperatursensor, noch möglich ?
Ich bitte um Hilfe.
Danke
BID = 131583
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hey, Nobody,
Du eröffnest ja nicht gerade die große Bandbreite, Dir helfen zu lassen!
Macht die Maschine das nur bei 90° oder auch bei anderen Temperaturen?
ciao
chris
BID = 131611
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
und wieviele Waschmaschinen hast Du denn?
Gruß VA-Schraube
BID = 131618
sam2 Urgestein
Zumindest bei weitem nicht so viele wie Fernsehgeräte...
Aber das ist schon okay!
Dieses Forum steht ja eigentlich auch unter dem Motto: Kollegen helfen sich gegenseitig!
BID = 131624
Stimmt,
aber dann auch gleich mit offenen Karten spielen.Fair Play.
Gruß VA-Schraube
BID = 131732
Nobody Gesprächig
Habe das vor längerer Zeit schon mal im Forum TV-Reparatur erklärt.
1. bin Kein Fachmann
2. bin 65 Jahre alt,leidenschaftlicher Bastler (mein Leben lang) und betätige mich ehrenamtlich bei einer gemeinnützigen gesellschaft.diese hat sich zur Aufgabe gestellt,z.B. medizinische geräte und ausrüstungen für die sogenannte "Dritte Welt " aufzuarbeiten und kostenlos zu verschicken bzw.selbst (aufwendig) hinzuschaffen.desweiteren elektrische und elektronisches gerät von Spendern für bedürftige aufzuarbeiten usw.usw....
Und da ich nur Amateur bin benötige ich manchmal eure Hilfe.
Genügt das ?
Ich danke Euch.
BID = 131760
Jürgen288 Inventar
| | Waschmaschine läuft im Kochprogramm bis 90 grd.,schaltet dann aber nicht weiter |
Schaltet der Temperaturregler bei erreichen der vorgewählten Temperatur durch.
Wenn ja, sollte das Steuergerät einen Schritt weiterschalten.
Dreht und reversiert die Trommel im Aufheizschritt?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507391 Heute : 1320 Gestern : 22653 Online : 629 25.11.2026 0:49 39 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0662879943848
