Siemens SpüMa Family
Serverzeit: 23 11 2026  16:11:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Family
BID = 131557
Meltin
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Family
Hallo habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Am Ende des Programms steht seit kurzem Rest Wasser in der Maschine Habe das Sieb schon Gereinigt hat aber nichts gebracht.
BID = 131574
chris66
Hi Meltin,
Nimm' einmal in den Ablaufschlauch vom Siphon runter und blas hinein. Wenn's etwa so wie Luftmatratze aufblasen ist und schön blubbert in der SpüMa, paßt's. Wenn Du das Gefühl hast, in eine Pipette von den Nasentropfen hineinzupusten, dann ist der Ablauf in der Maschine oder der Schlauch verstopft.
Du kannst, wenn das alles nix nützt, auch einmal einen Spülmaschinenereiniger verwenden (so eine kleine Flasche, die man kopfüber in den oberen Korb stellt)
Ist das Geschirr eigentlich sauber?
ciao
chris
BID = 131749
Meltin
Danke erstmal für die schnelle Antwort
ja alles bestens Geschirr wird sauber bleibt halt nur restwasser drin stehen
BID = 131839
Musikus
Guten Morgen,
ja alles bestens
ja also das heißt, dass du da leicht Luft reinblasen kannst?
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 131963
Meltin
Ja
BID = 132043
Hast Du schon den Maschinenreinger benutzt?
Laß mal (unter Aufsicht!) in einen Bottisch oder das offene Spülbecken abpumpen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477636   Heute : 11032    Gestern : 22017    Online : 701        23.11.2026    16:11
