kann ich das irgendwie an den Digitalreceiver oder dvd player dranbasteln?
Serverzeit: 24 11 2026  14:49:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 131416
eulebär
hy,
hab nen tft bildschirm für nen pc.
kann ich diesen irgendwie an den digitalreceiver oder dvd player anschliessen?
eulebär
BID = 131419
Her Masters Voice
Fernsehkarte mit AV-Eingang in den PC und los gehts.
BID = 131421
eulebär
eigendlich wollte ich den pc ausm spiel lassen geht des?
BID = 131423
Her Masters Voice
Auch das geht. Kauf dir einen RGB nach VGA Wandler.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 131426
eulebär
kann man den selber basteln?
was kostet der denn ungefähr
BID = 131430
Her Masters Voice
guck doch einfach mal bei Pearl, da gibts sowas für um die 70 Euronen.
Oder du versuchst es mal mit nem einfachen Kabel. Hängt davon ab ob dein TFT das abkann.
http://home.t-online.de/home/j.redelfs/kabel.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 23 Nov 2004 13:30 ]
BID = 131437
eulebär
ok mach ich mal, so nun meine nächste frage ( probier halt gern)
kann ich des monitor anschluss von der grafikkarte am pc irgendwie an den fernseher ranmachen nur mit kabel?
BID = 131448
eulebär hat am 23 Nov 2004 13:37 geschrieben :
Ja, dranmachen kann man es, aber ein Bild wird nicht kommen
Schau doch einfach mal in die Anleitung was als minimale Horizontalfrequenz angegeben ist. Vielleicht geht es sogar.
Und die Anschlußbelegungen findest du bei google.
BID = 131471
eulebär
^so hab mir jetzt son kabel gebaut.
kann ich des einfach dranmachen oder brauch ich noch irgend eine software?
BID = 131496
hajos118
Wenn der fernseher pfeift, dann schnell abschalten ...
... dann waren die Frequenzen ausserhalb der Toleranz!
BID = 131500
eulebär
nix gepfiffen nur zwei ganz schwache streifen
so wie testbild aber megaschwach.
ist das richtig oder?
hab also jetzt nur das kabel am pc und am fernseher am scart
BID = 131522
Was willst du eigentlich ?
TFT an Receiver oder TV an PC ?
Das erste kann gehen (hängt vom TFT ab), das zweite eventuell auch, wenn du im DOS Modus bist und H und V Sync zusammenfast und an am CSync (=FBAS) Anschluss einspeist.
640x480 bei 60Hz entsprechen etwa 2x NTSC nebeneinander auf dem TV dargestellt. Also außer der Horizontalfrequenz (die genau doppelt so hoch ist) passt alles. Viele TVs ignorieren den Impuls zuviel und stellen das Bild 2x nebeneinander dar.
Ansonsten gibt es im Internet auch Programme die die Grafikkarte Karte auf TV Modus umstellen. Aber nur unter DOS bzw. mit manchen Matrox Karten auch in Win.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495528   Heute : 12091    Gestern : 16862    Online : 434        24.11.2026    14:49
