MoodLight.... Fragen über Fragen
Serverzeit: 22 11 2026  02:35:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 131366
Tim76
da ich neu hier bin erst mal eine kurze Vorstellung.
M 27 Ingenieur aus Norddeutschland
Elektronik-kenntnisse = 0 (im Studium immer durchgelogen)
Ich bin auf der Suche nach einer Anleitung zum Selbstbau einer "Mood Light" Lampe auf dieses Forum gestoßen. Und habe hier schon viel gefunden.
Allerdings ergeben sich aus den hier geschilderten und verlinkten Informationen auch noch einige weitere Fragen, die Ihr mir hoffentlich beantworten könnt.
Vorhandene Informationen:
http://www.bit-tech.net/article/92/
Da ich nun nicht nur einen Lichtpunkt haben möchte, der die Farbe wechselt, sondern eine ganze Fläche, muss ich warscheinlich diese Schaltung (exkl. dem Zeitgeber IC1 NE555N) vervielfältigen.
Nun ein Meer an Fragen:
1. Wieviele Lichtpunkte benötige ich, um eine Fläche von 30 * 30 cm gleichmäßig sehr hell auszuleuchten ? (milchglasscheibe)
Da diese aussage natürlich auch von der art der verwendeten Dioden abhängt..: ich denke etwa 3000 mcd je LED
2. Wie baue ich die gegebene Schaltung um, um diese Anzahl richtig anzusteuern.....
3. Welche Spannungsquelle benötige ich?
Bitte helft einem Laien voller Tatendrang und ohne Ahnung...
Freue mich auf eure Hilfe.
Gruß Tim
BID = 131379
Moin Tim,
...Ingenieur...
...Elektronik-kenntnisse = 0 ...
Vielleicht schreibst Du der Vollständigkeit halber, welche Fachrichtung Du studiert hast. Sollte es zufällig E-Technik sein, sehe ich Dich schlecht gelaunten Forumsteilnehmern gegenübergestellt. Ansonsten wird Dir sicherlich geholfen.
Besorge Dir doch schon mal ein paar dieser Leuchtdioden und ein Stück dieser Milchglasscheibe, so dass Du bald selbst beurteilen kannst was für Dich hell genug ist. Das kann Dir nämlich keiner abnehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 23 Nov 2004 10:38 ]
BID = 131382
Tim76
Danke für die schnelle Antwort.
Dipl. Ing. Fachrichtung Industrial Engineering... also Nix mit Strom....
gibt es denn physikalische Grenzen, bei der maximalen Anzahl von LED´s auf der gegebenen Fläche (30 * 30)?
10 / 100 / 1.000 / 10.000 ?
Gruß Tim
BID = 131386
Her Masters Voice
Moin Moin.
Vervielfältigen musst du eigentlich nix an der Schaltung. Wenn die Transistoren ausreichend gross bemessen werden reicht das schon voll und ganz. Wieviele LEDs auf 30x30 cm?
Nimm 3mm LEDs oder 5mm LEDs als Grundlage und rechne selbst.
Aber so Viele brauchst du garnicht. Zuerst mal drauf achten, dass du möglichst breitstreuende LEDs verwendest und dann hab ich die besten Ergebnisse erzielt wenn ich die LEDs nicht nach oben aufs Glas leuchten lasse sondern auf einen möglichst diffus streuenden Reflektor, der dann die Ausleuchtung der Scheibe übernimmt. Zerknitterte Alufolie kommt hierfür ganz gut. Aber wie schon gesagt wurde ist es in deinem Ermessen was du als hell genug bezeichnest.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 131387
Wie definierst Du Grenzen?
Ich denke, es ist eine Frage des vertretbaren Aufwandes. Bei 100 mal 100 LEDs bekommst Du ein gravierendes thermisches Problem. Die Dinger werden nämlich auch warm und die Wärme muss abgeführt werden. Nehmen wir mal an, dass die verschiedenen LEDs im Durchschnitt 2,5V Flußspannung haben und mit 20 mA betrieben werden. 0,02A mal 2,5V mal 10.000 sind 500 Watt! Ich kenne den Wirkungsgrad von LEDs nicht, doch dürfte er nicht viel besser als von Halogenlampen sein. Weit mehr als die Hälfte der Leistung ist Verlust. Dazu kommt noch der Verlust der Vorwiderstände.
Es kann ja sein, dass 1000 Stück oder 100 Stück reichen. Das kannst nur Du beurteilen. "Sehr hell" ist zu ungenau.
Also, mach mal ein paar Vorversuche und gehe das Ganze akademisch an.
BID = 131400
Tim76
Ok...
30 * 30 bei einem 2 cm Raster ergibt
15 *15 Leuchtpunkte = 225 Leuchtpunkte.
je Leuchtpunkt 2 * blau, einmal rot, einmal grün
= 900 LED (je LED ca 0,50€) = 450 EURO ??!!??
Oder benötige ich nicht die teuren LEDs (2000 bis 7000 mcd je nach Farbe)
Das ding soll letztendlich nicht nur im dunklen leuchten, sondern auch bei Tageslicht sichtbar sein...
BID = 137028
Tim76
Hallo zusammen.
Die Schaltung von Bit Tech (link siehe weiter oben) funktioniert mit jeweils einer LED pro Farbe und entsprechenden Vorwiderständen.
Nun möchte ich statt einer LED je Farbe, jeweils 24 LEDs anschließen.
Zu diesem Zweck habe ich bereits das passende stabilisierte Netzteil und andere Transistoren (2N2222 0,8A 40V) eingelötet.
Wenn ich an diese geänderte Schaltung eine LED je Farbe anschließe, funktioniert alles wunderbar.
Sobald ich jedoch einen LED Strang anschließe (jeweils 3, 4 oder 6 je Farbe in Reihe so dass ich je Strang auf etwa 11,4 – 12 Volt komme)
tut sich fast nix mehr.
Einige LED in einer Reihe glimmen nur leicht.
Meine Vermutung ist, dass der Transistor in irgendeiner Weise die Spannung limitiert (um es mal in meinen Worten zu sagen).
Habe ich was Grundlegendes übersehen?
Kann mir einer von euch weiterhelfen?
Vielen Dank
BID = 137039
Hast du den Vowiderstand für die LED's denn auch geändert? Sonst ist das kein wunder das da nicht allzuviel leuchtet.
BID = 137110
Tim76
Natürlich habe ich die Vorwiderstände dementsprechend angepasst.
Habe mitlerweile einen Hinweis aus anderer Richtung erhalten.
Wenn die LEDs vor den Collector, statt hinter den Emitter des Transistors (wie es die Schaltung eigentlich vorsieht)geschaltet werden, soll angeblich das Problem behoben werden können.
Mehr weiß ich nach abendlichen ausgibigen Tests..
Über weitere kreative Hinweise freue ich mich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446122   Heute : 1474    Gestern : 20435    Online : 582        22.11.2026    2:35
