Miele SpüMa G-522
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G-522
BID = 131305
Roger.W
Zur Homepage von Roger.W
Gerätetyp : G-522
S - Nummer : v2835774
Hy,
Die Spülma vom Freund pumpt das Wasser am Ende nicht ganz ab. Ich habe mir die Masch angesehen, und im Ablauf, hinter den Sieben Richtung Pumpe metallische Körner gefunden.
Zerbröselte Alu-Pumpenflügel?
Frau meint das wäre kein defekt sondern Spülmaschinen-Reiniger.
Was kann das gewesen sein? Spülmaschinenreiniguns körner ca 1mm die sich nicht auflösen?
Da die Frau meines Freunde Thailänderin ist - könnte auch ein gänzliches Mißvertändniss irgenwelcher substanzen vorliegen?
Roger
BID = 131348
Onkel Dagobert
Ich glaube nicht daß Thailänder Alu-Kugeln essen, aber aus der Maschine kommt es auch nicht. Was auch immer es ist, kann gut sein daß dadurch etwas verstopft ist, z.B. das Rückschlagventil. Sitzt ganz hinten links zwischen Innen- und Aussenwand und ist schwer aus- und einzubauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333409   Heute : 2971    Gestern : 12669    Online : 876        18.11.2026    6:09
