Widerstände Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
BID = 131159
vvolf Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Österreich
Hallo ich habe noch einmal eine Frage bezüglich Widerstände und LEDs. Wenn ich mit Batterien genau 6 Volt zusammenkriege und drei LEDs so schalte, dass sie zusammen 6 V brauchen (2 V jede), brauche ich dann Widerstände?
Danke, Wolfgang
BID = 131179
perl Ehrenmitglied
Jein.
Das wird nicht gehen. Zum einen ist die Duchlaßspannung der LEDs vom Strom abhängig, zum anderen von der Temperatur.
Im letzten Punkt steckt die Gefahr.
Durch den Strom heizt sich die LED auf, wodurch die Flußspannung sinkt. --> noch mehr Strom , noch mehr Hitze, Blitz, Aus.
Dieses thermische Weglaufen ist ein Schwellwertprozess, sodaß es gut gehen kann, wenn du unterhalb eines bestimmten geringen Stroms bleibst.
Bei Nennstrom mußt du aber in jedem Fall damit rechnen, daß die LED ausbrennt, wenn du sie an eine konstante Spannung anschließt.
BID = 131345
sam2 Urgestein
Deswegen in dem Fall entweder höhere Speisespannung wählen und einen gemeinsamen Vorwiderstand verwenden. Oder bei 6V bleiben und max. 2 LEDn in Reihe schalten, die dritte parallel, aber latürnich dann mit eigenem passenden Vorwiderstand.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494292 Heute : 10855 Gestern : 16862 Online : 289 24.11.2026 13:27 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0450019836426
