Thomson TV 25DH55N
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 25DH55N
BID = 130912
Bolle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 25DH55N
Chassis : ICC11
Hallo Leute,
ich habe seit einem Jahr noch einen defekten, alten Thomson Apparat im Keller stehen, den ich mir gerne wieder flott machen wollte (fürs Schlafzimmer). Leider fehlt die Farbe Grün im Bild. Vom VM-Modul scheint noch alles richtig zu kommen (alle RGB Signale ok, Level ca. 2,4 V am Stecker zur Bildröhrenplatte). Dummerweise habe ich keinen Schaltplan von den Videoendstufen. Vieleicht kann mir jemand aushelfen und hat einen Plan der Bildröhrenplatine. Bei Vergleichsmessungen kann ich auch Unregelmäßigkeiten im Grün-Kanal feststellen, aber das war's dann auch. Ohne Plan bin ich aufgeschmissen. Leider ist mir auch ein kleiner SDM Transistor beim Auslöten abgeraucht. Kennt jemand den Typ (oder Ersatz) vom Transistor TM82 auf der Bildröhrenplatine?
Vielen Dank im Voraus
Bolle
BID = 130967
torti
TM80, TM81 = BC848B
TM82, TM83 = BC858B (Aufdruck 3F oder 3K) sind oft defekt)
und noch einen Plan (hab den nur als TIF so vorliegen - manche Sachen sind schwer zu entziffern).
BID = 134275
Bolle
vielen Dank für den schnellen Tip. Habe am Wochenende endlich Zeit gefunden die Transistoren des CRT Modules mal zu ersetzen. Hat leider nichts geholfen. das CRT Modul scheint auch in Ordnung zu sein. Ich habe mal die Kanäle vertauscht und sie da der Grün-Kanal war in Ordnung. Ich vermute der Fehler ist doch auf der VM-Platine zu suchen. Der Grün-Pegel am Stecker zur Bildplatine liegt bei ca. 30% der anderen (Rot,Blau). Leider habe ich auch keinen Plan vom VM-Modul (ICC11). Kann mir vielleicht jemand mit einem Schaltplan aushelfen, oder hat jemand noch einen Tipp, welcher Transistor oder welches Bauteil es sein könnte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509247   Heute : 3186    Gestern : 22653    Online : 371        25.11.2026    2:06
