SONY TV KV-X2991
Serverzeit: 24 11 2026  19:16:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-X2991
BID = 130905
Tricky
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-X2991
Chassis : AE-2F
bei meinem TV SONY-KV-X2991D werden die OSD-Menüs sowie der Videotext nicht mehr angezeigt.
Ist ziemlich lästig wenn mann im Menü nicht mehr weiss wo man sich befindet . hat jemand einen Tip wo ich suchen kann.
Schaltung habe ich.
Danke
BID = 130910
Tricky
Wer auch einen Schaltplan braucht, hier könnt Ihr euch einen downloaden: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=63
BID = 132762
Tricky
das Gerät hat auch Problemem beim Einschalten.
Bild und Ton gehen nach einigen sekunden aus.
(incl. kurzzeitiges Aktivieren des Standby-Signals+ Absinken der Betriebsspannung)
dann blinken die LED's ein paar mal und das Gerät geht wieder an.
Meist ist jedoch zunächst Kontrast und Helligkeit stark zurückgeregelt.
wenn mann nach ca. 15 min betreib nochmal aus-und einschaltet ist mit Bild und Ton alles o.k..
( außer OSD und Videotext ).
Ansonsten lässt sich alles wie gewohnt fernbedienen.
Im servicemenü habe ich auch nicht rumgespielt, die Ursache könnte ich ausschließen.
Platinen nachgelötet habe ich auch schon wie ein Weltmeister, hat bisher leider nichts gebracht.
Vielleicht kann mir ja doch noch jemand helfen???
BID = 132866
Sela
Kalte Lötstellen am Vertikal-IC ( IC 1501 )führen zum Ansprechen der Schutzschaltung.
das mit dem OSD
nur ein tippppp
Probleme treten in Verbindung mit IC2002 auf. Der Reset-Kreis von IC001 auf der M-Platine um Q002 muß verändert werden. R007 von 10kohm auf 47kohm ändern. Einen Kondensator C006 (0.47µF) zwischen Basis und Emitter von Q002 einbauen. (C006 ist schon auf der Platine bezeichnet).
Mfg
Sela
BID = 133749
Tricky
hallo Sela
Danke für den Tipp.
Kalte Lötstellen am VK-IC hatte ich auch schon gefunden.
War ursprünglicher Fehler ( kein Bild ).
OSD und VT gingen jedoch vor Zusammenbrechen des Bildes noch.
das M-Board ist auch schon so modifiziert wie du beschrieben hast.
leider keine Erfolg, trotzdem vielen Dank für den Tipp.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500163   Heute : 16730    Gestern : 16862    Online : 593        24.11.2026    19:16
