NEC MON LCD1810
Serverzeit: 24 11 2026  22:55:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON NEC LCD1810
BID = 130887
Regor
Geräteart : Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : LCD1810
FCC ID : LA-1831JMW-1H
Hallo Gemeinde,
ich habe meines Erachtens ein Backlight Problem mit o.a. Monitor.
Der Monitor stellt für 1 Sekunde das Bild korrekt da und schaltet dann ab. Betriebs LED leuchtet grün - Spannungsversorung ist in Ordnung.
Möglicherweise kann mir jemand der hier Lesenden mit einem Schaltplan für MultiSync LCD1810 (LA-1831JMW-1H) oder mit Reperaturvorschlägen weiterhelfen.
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe
BID = 130971
Siehst Du nach dem "Abschalten" in einem dunklen Raum noch ein ganz schwaches Bild?
BID = 132671
Regor
sam2 hat am 22 Nov 2004 12:12 geschrieben :
Siehst Du nach dem "Abschalten" schwaches Bild?
Nein, der Schirm ist dunkel.
BID = 140025
Regor
Kann mir bitte jemand witerhelfen mit o.a. Problemmatik,
sonst bau ich mir einen Overhaead-Beamer aus dem Monitor.
Danke!
BID = 140121
josh
Habe das gleiche Problem mit meinem NEC 1810... Haben Sie zwischenzeitlich vielleicht eine Lösung?
BID = 140578
Hurgahurga
Exakt dasselbe Problem hier.
Beim Einschalten, beim Umschalten von BNC auf D-Sub und zurück, oder beim VGA-Modus-Wechsel hab ich 1 Sekunde lang ein Bild.
Dann schaltet zumindest die Hintergrundbeleuchtung ab; die Power-LED leuchtet immer, wie sie soll. Und zwar grün, wenn ein gültiges Signal anliegt, und orange, wenn nicht.
Auch, wenn die Hintergrundbeleuchtung aus ist, reagiert der Monitor auf VGA-Signaländerungen.
Auf die OSD-Tasten reagiert er auch, wie man daran sieht, daß beim kurzen Aufflackern nach Drücken auf "BNC/D-SUB" sich das Menu geändert hat. Die Beleuchtung schaltet aber nicht bei Betätigung der OSD-Tasten ein.
Das externe Netzteil ist in Ordnung:
An meinem Labornetzteil zieht der Monitor während der einen Sekunde etwa 2 Ampere; das Netzteil ist auf 2,4 Ampere spezifiziert - am Netzteil liegts also nicht, und der Monitor überlastet dieses auch nicht. Ich hab mangels Schaltplan trotzdem mal auf Verdacht einige Elkos im Monitor auf der Netzteilplatine getauscht, keine Änderung...
Zum Hochspannungswandler gehen von der internen Netzteilplatine 4 Leitungen, davon sind immer orange und gelb auf 0V, und rot und braun auf +12V. Egal, ob die Hintergrundbeleuchtung leuchtet, oder nicht.
Wenn man per BNC/DSUB-Taste auf den unbeschalteten Eingang schaltet, oder das VGA-Signal abhängt, leuchtet die Power-LED orange, und die 12V beginnen nach ca. 25 Sekunden mit einer Zeitkonstante von ca. 25 Sekunden exponentiell gegen 0V abzusinken. Liegt ein gültiges VGA-Signal an, springt die Spannung sofort wieder auf 12V, und bleibt dort auch.
Ich vermute daher, daß die Hintergrundbeleuchtung per Steuersignal abgedreht wird, und der Fehler nichts mit der Spannungsversorgung zu tun hat.
Die Steuerleitungen zum Backlight befinden sich am Stecker CN3 am Mainboard.
Pin 1,2,5,6 sind auf Masse (wie man auf der Hauptplatine sieht.
Pin 3 hat ständig 5V, außer während der einen Sekunde, in der das Hintergrundlicht leuchtet: da hat er 0V.
Pin 4 ähnlich: dunkel: 2,9V; hell: 0V.
Pin 3 mal vom Mainboard entfernt, und über einen 1k-Widerstand testhalber auf Masse gelegt: Nur einmal beim Einschalten 1 Sec. Beleuchtung, aber nicht mehr beim Umschalten von BNC auf Sub-D und umgekehrt...
Pin3 hat dabei 0,5 Volt.
Derselbe Versuch mit Pin 4: gar keine Beleuchtung. Weder beim Einschalten, noch bei anderen Aktionen.
Pin 3 und Pin 4 gleichzeitig über je einen 1k-Widerstand auf Masse: Ebenfalls keine Beleuchtung.
Mal pin3 mit 100 Ohm erden... vielleicht brauchts das für einen Pull-Up-Widerstand...
Ergebnis: Keine Beleuchtung beim Einschalten, keine bei Aktionen.
Wieder normal beschalten: wie gehabt. Zerstört hab ich damit also nichts
Hat wer Ideen?
Oder vielleicht gar einen Schaltplan rumliegen, den er mir zukommen lassen könnte? (wenn ich einen habe, sollte es kein Problem sein, rauszufinden, wie man die Beleuchtung einschaltet... wie man das macht, sag ich Euch dann natürlich hier)
BID = 140583
Klingt nach defektem Backlight. Die Inverterboards haben oft eine Schutzschaltung die bei defekten Röhren die Hochspannung abschaltet.
BID = 140768
Hurgahurga
Hallo, und danke für die Antwort,
Ja, die Tatsache, daß meine Experimente mit den beiden Steuerleitungen kein brauchbares Ergebnis geliefert haben, spricht tatsächlich für ein defektes Inverterboard, oder für eine defekte Neonröhre, die das Inverterboard abschalten läßt;
dagegen spricht IMHO jedoch, daß...
- ich keine aktive Schutzschaltung auf dem Inverterboard erkennen kann (weder Überstrom, noch Überspannung) - wenn, ist sie gut versteckt :-),
- das Netzteil im Gerät, das das Inverterboard mit 12V versorgt, hingegen für die Backlightversorgung eine Schutzbeschaltung (Überstromabschaltung) mit Drawback zu haben scheint, die jedoch nicht anspricht,
- die einzigen beiden Steuerleitungen von der Hauptplatine kommen, und die ändern sich genau gleichzeitig mit dem Backlight. Soweit ich sehe, werden diese beiden Leitungen von der Hauptplatine gesteuert (meine Vermutung: eine schaltet aus/ein, die andere ist für die Helligkeit zuständig?); ein Feedback vom Hochspannungsteil zur Hauptplatine sehe ich nicht.
(aber ohne Schaltplan bleiben das eher Vermutungen als definitive Aussagen ausreichendes Reverse-Engineering rentiert sich für das Gerät rein aufwandsmäßig IMHO nicht wirklich )...
BID = 140945
volker.sa
Mr.Ed hat Recht! Wenn die CFL-Röhren schwächer werden, dann ziehen sie nicht mehr den vollen Strom und die Hochspannung an den Invertern steigt an. Wenn diese einen Referenzwert überschreitet, schaltet sich die Ansteuerung ab. Meistens verabschieden sich bei diesem Modell auch noch die SMD-Endstufentransistoren, die leider nicht mehr lieferbar sind (man kann aber BC639 dafür einsetzten). Da nicht nur eine Röhre den Geist aufgibt, sondern alle gleichmässig schwächer werden, ist das bei 8 Röhren und bei einem Preis von 40-50 Euro pro Röhre (http://www.ccfl-roehren.de/ccfl-roehren-shop.html)der wirtschaftliche Kollaps!
Gruss
Volker
BID = 143153
awoezel
hallo zusammen!
nach intensiver suche bin ich auf folgenden forumsbeitrag gestossen, der die sicherungen oder auch teilweise die elkos auf dem inverterboard verantwortlich macht:
http://www.electronics-forum.info/r......html
ein ersetzen der sicherungen durch stärkere exemplare hat in den vorliegenden fällen wohl schon geholfen...
good luck!
BID = 145657
awoezel
hallo zusammen!
ich habe es ausprobiert und es hat geklappt!!!
auf dem inverterboard befinden sich smd-sicherungen F2 bis F5, eine oder mehrere können kaputt sein! bei mir waren es F4 und F5 - eine überbrückung und anschliessender test erweckten das display wieder zu strahlendem leben!
werde demnächst die sicherungen gegen neue austauschen.
eine kostengünstige variante den nec 1810 zu reparieren,
kostet eine smd-sicherung im vergleich zu einem neuen inverterboard doch nur wenige euro!
viel spass beim löten!
BID = 149506
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ergänzender Hinweis zu Problematik: http://www.12move.de/home/hanskrause/TFT.zip
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504442   Heute : 21014    Gestern : 16862    Online : 806        24.11.2026    22:55
