hallo, möchte Akkulaufzeit bei Noitebook erhöhen
Serverzeit: 24 11 2026  16:42:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : hallo, möchte Akkulaufzeit bei Noitebook erhöhen
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
BID = 130820
lumix
hallo ich würde gerne wissen, ob es möglich ist, den Betrieb mit akku mittels höherer ampere bei einem Notebook Acer Travelmate 663lmi zu verlängern.
danke im vorhinein
BID = 130833
Nicht mittels "höherer ampere" sondern durch benutzen eines Akkus mit einer größeren Kapazität. Die wird in Amperestunden (Ah) angegeben.
Das Problem dürfte sein, diesen Akku in den vorhandenen Platz zu bekommen.
Der Akku muß zum Notebook passen. Du kannst also nicht einfach einen Bleiakku verwenden.
BID = 130843
Her Masters Voice
Moin Moin.
Wenn ich mir das Thema dieses Threads so ansehe kann ich nur sagen : wer möchte das nicht?
Wenn du da ne gute Lösung gefunden hast, dann könntest du bei den Herstellern solcher Geräte bestimmt ne Menge Applaus ernten (und auch einiges an Euronen )
Das mit dem Bleiakku würde schon gehen, wenn du den nicht IM Notebook haben willst. Wird z.B. für Outdooreinsätze gern mal gemacht wenn mehr Kapazität gebraucht wird und sich ein Generator noch nicht lohnt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 130846
lumix
danke für den hinweis. leider gibt es keinen mit höherer Kapazität. habe gelesen, dass sich die zellen austauschen lassen. die normalen akkus sind ja auch verschiedener Kapazität, sprich milliAmpere oder mAh. Vielleicht ließen sich die Lithium-ionen-zellen durch höher Ampere leistende ersetzen, bei gleich Voltanzahl. das war meine Vermutung. Kleiner Tipp, der vielleicht öfters gesagt werden soll. Acer steigt bei Akkus nach einem halben Jahr aus. Gilt wahrscheinlich auch bei anderen Herstellern. Neue Akkus kosten 160 ?. daher wäre mir der durch mich durchgeführt tausch lieber
danke für die antwort
BID = 130872
Her Masters Voice
Moin Moin.
Dann such dir lieber einen Batteryshop in deriner Nähe der auch Akkupacks neu bestückt. Hier in Berlin gibts sowas und ich denke das wirds woanders auch geben. Wenn du nicht unbedingt auf hausgemachte Lagerfeuer stehst solltest du mit Li Ion Zellen ziemlich vorsichtig sein. In so einem Shop können die dich auch beraten, ob es höherkapazitive Zellen gibt mit denen dein Modul bestückt werden kann.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497656   Heute : 14220    Gestern : 16862    Online : 353        24.11.2026    16:42
