Lifetec MON / Medion Md1998sl Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Lifetec / Medion Md1998sl |
BID = 130809
blademaker Schriftsteller
Beiträge: 587 Wohnort: Schwalmstadt
Geräteart : Monitor
Hersteller : Lifetec / Medion
Gerätetyp : Md1998sl
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi, hab den o.g. Monitor. 19" Röhre.
Seit ein paar Wochen macht er ein paar kleine Probleme.
Öfters gab es während des Betriebes ein kleines Knacken und der Bildschirm zuckte kurz zusammen, vom Geräusch würde ich sagen als ob ein Kondensator kaputt geht, ein leises "Pitsch". Er lief dann aber problemlos weiter.
Dann wollte ich mal einen älteren Rechner anschließen, um bei dem ein neues Betriebssytem zu installieren. Den DOS-Bildschirm, etc. hat er noch angezeigt, als dann das Betriebssystem (Win2k) hochgefahren ist, kam noch der Desktop, aber sobald man ein Fenster etc. öffnen wollte kam das Bild auf einen zu (wie gezoomt) und dann wurde der Bildschirm schwarz.
Mit meinem eigenen Rechner lief er wieder Problemlos, bis eben. Ich wollte eine Spiel starten, und auf einmal wurde er auch dabei schwarz.
Im normalen Betrieb funktioniert er noch, sitze ja gerade dran und formuliere diesen Text. Nur wie lange wird er noch halten?
Woran kann das liegen?
Habe eine Ausbildung als Energieelektroniker und ein Praktikum beim Radio-Fernseh-Techniker als Erfahrung anzubieten, habe aber leider weder Schaltplan noch Oszi zur Hand.
BID = 130831
Pantelis70 Gerade angekommen
Hört sich nach einem Fehler im Hochspannungsteil an. Der Überschlag "Pitsch" kommt vermutlich vom Diodensplittrafo (Horizontaltrafo) und wird weitere Schäden verursachen. Wenn der Monitor noch läuft, kannst Du den Überschlag sehen (notfalls den Raum verdunkeln), dann weisst Du, ob es der Trafo ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pantelis70 am 21 Nov 2004 23:04 ]
BID = 131023
Hm, hat noch wer was anderes anzubieten? Wenn nicht wechsel ich das Teil halt mal auf Verdacht. Kostet ja nicht die Welt.
Muss man beim Monitor auch die Röhre entladen (die Techniker bei dem Laden wo ich Praktikum gemacht habe, haben dazu einen Schraubenzieher in das Loch gesteckt und dann mit einem anderen auf Kreuz und dann ein paar lustige Lichtbögen gegen die geerdete Grafitfläche gezogen. Sah zwar lustig aus, aber gibt es da auch ne andere Methode?) wie beim TV wenn man den Zeilentrafo wechselt?
BID = 131106
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Es kommt nicht zum irgendwelche Wiederstand zu wechseln.
Es kommt immer zum Post von Pantelis70
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 131128
igor.gm hat am 22 Nov 2004 17:10 geschrieben :
Ääääähhhhhhhhhhh, sorry dieses Posting verstehe ich nicht so ganz!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????
Ich wollte auch nicht irgendein Widerstand wechseln, sonderen den Zeilentrafo.
BID = 131336
Spok Schriftsteller
Bildröhren entlädt man besser über einen hochohmigen Widerstand über längere Zeit. Wenn der Hochspannungstrafo einen "Bleeder-Widerstand" eingebaut hat, so übernimmt dieser die Entladung.
BID = 136773
So, hab bei dem Gerät noch nichts gemacht, nun ist gerade eben ein neuer Fehler aufgetreten, das Bild ist sehr unscharf geworden, um Farben sind so kleine Schatten... ich glaube bald stirbt er, kann das auch an dem Zeilentrafo liegen? Dann würd ich mir nämlich sofort noch nen neuen bestellen, bevor ich keine Chance mehr habe was zu sehen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314477 Heute : 9256 Gestern : 12485 Online : 434 16.11.2026 17:16 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0261549949646
