Problem mit LEDs
Serverzeit: 25 11 2026  01:12:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem mit LEDs
BID = 130785
vvolf
Ich habe durch Zufall dieses Forum gefunden und habe eine Frage über LEDs. Ich wollte vier LEDs an vier Batterien anschließen und habe zweimal zwei LEDs in Serie geschalten und die beiden Serienschaltungen parallel geschalten (siehe Schaltplan). Das Problem ist, dass die ersten beiden LEDs nur sehr schwach leuchten, die anderen beiden leuchten total hell. Jede LED braucht 2 V, ich habe insgesamt 6 V aus den Batterien, also 3 V für jede, ein bisschen zuviel, aber durchbrennen tun sie nicht.
Danke, Wolfgang
BID = 130794
Wo sind die Vorwiderstände?
Ohne werden die LED's schnell den Geist aufgeben.
BID = 130795
Hallo Wolfgang,
erstmal Willkommen im Forum!
Aber auch in Österreich gilt, daß man LED nieparallelschalten darf...
Sonst werden sie sehr wohl kaputtgehen.
Insbesondere, da Du offenbar jeglichen Strombegrenzungswiderstand weggelassen hast.
Du kannst also die Schaltung im Prinzip so belassen, mußt aber in jeden Zweig einen Widerstand von 100 Ohm in Reihe schalten (z.B. mit 1/8W).
Sollten die LED dann noch nicht gleichmäßig leuchten, wird das daran liegen, daß Du sie schon angeschossen hast. Dann mußt Du neue LED nehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507946   Heute : 1878    Gestern : 22653    Online : 489        25.11.2026    1:12
