CUC5820 Grundig
Serverzeit: 28 11 2026  08:21:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Grundig CUC5820
BID = 727
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Wenn ich den Fernseher einschalte ist der Ton noch i.O. Nach ca. 2 Minute habe ich keinen Mono-Ton mehr und auch der Stereo-Ton wird schlechter. Sobald ich den Fernseher ausschalte und wieder einschalte habe ich nur kurzzeitig den Mono-Ton. Lohnt sich die Reparatur oder kann ich das evtl. auch selbst lösen?
BID = 729
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
könnte ein thermischer Fehler sein.
Mal dann, wenn der Fehler auftritt, alles, was in Frage kommt, mit Kältespray abkühlen.
Könnte so eventuell gefunden werden.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194589422   Heute : 3601    Gestern : 22985    Online : 137        28.11.2026    8:21
