Grundig TV M70-1690 DPL/ID/LOG
Serverzeit: 24 11 2026  23:09:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-1690 DPL/IDTV/LOG
BID = 130660
BMW Driver
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-1690 DPL/IDTV/LOG
Chassis : CUC1961
Hallo, mal wieder mein M70. Nach dem Einschalten ist der obere Bildrand gestreckt und der untere Rand gestaucht, jeweils nur wenige cm. Ansonsten Bild OK. Wenn das Bildformat 4:3 ist, läuft er soweit gut. Schalte ich manuell auf Cinema oder 16:9, schaltet er sofort ab. Ist wohl die Strahlstrombegrenzung? Nach längerem Betrieb ist alles OK. Nach abklopfen des Chassis und der Module keine Änderung. Nun ist die Diode D525 in 2 Teile geplatzt. Habe eine neue eingebaut, jetzt wird der R525 sehr heiß und stinkt. Das Bild weist jetzt eine starke Kissenverzerrung auf. Dafür sind die Bildstörungen oben und unten weg. Hat jemand einen Tipp für mich? Servicemanual ist vorhanden. Ich bedanke mich schon mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504803   Heute : 21375    Gestern : 16862    Online : 336        24.11.2026    23:09
