Bauknecht WaMa WA 9420
Serverzeit: 18 11 2026  09:52:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 9420
BID = 130541
djeasy
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 9420
erstmal vielen Dank, dass es so ein Forum gibt und ich hier Rat bekommen kann.
Meine Waschmaschine hat folgendes Problem:
Der Wasserzulauf stoppt gelegentlich( 10 mal ok, dann wieder nicht) nicht, so dass die Trommel bis zum Rand vollläuft und das Wasser ausläuft. Der Schlauch von der Trommel zum dem Schalter, der abschaltet, wenn genug Wasser in der Trommel ist, funktioniert. Der Schalter scheint ebenfalls in Ordnung zu sein. Wenn ich leicht in den Schlauch puste, schaltet er. Gibt es von der Trommel zu dem Schlauch noch ein Ventil oder so etwas? Kann es sein das die Öffnung verstoppft ist? Wie funktioniert der Schalter prinzipiell?
Ich hatte dieses Problem schon einmal. Da war allerdings der Schlauch durch Reibung an der Trommelaufhängung undicht. Ich habe ihn dann um ca 10cm gekürzt und dann lief wieder alles.
Dieses Problem hatte ich vor ca 5 Monaten und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass mein jetziges Problem damit zu tun hat.
Vielen Dank.
djeasy
BID = 130552
VA-Schraube
wenn es 9 mal gut geht,dürfte der Schlauch ok.sein.Ich tippe entweder auf den Kontakt in der Druckdose oder verkalktes Magnetventil.Am Magnetventil messen ob bei einer Überfüllung noch Spannug am Ventil anliegt.
Vorsicht bei Umgang mit Netzspannung ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
BID = 130554
djeasy
Hallo VA-Schraube,
super schnelle Antwort. Danke
Wo steckt das Magnetventil?
djeasy
BID = 130632
Im Wasserzulauf...
BID = 130753
röhre
Evtl auch einmal die Luftfalle prüfen.
Wo sitzt die Luftfalle?
An dem anderen Ende von der Druckdose.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335786   Heute : 5354    Gestern : 12669    Online : 591        18.11.2026    9:52
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
