AEG SpüMa Öko_Favorit 567 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko_Favorit 567 |
BID = 130515
surfdude Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Favorit 567
S - Nummer : E-Nr. 606.279.029
FD - Nummer : F-Nr. 028.633.555
Hallo Forum,
ich bin neu im Forum und möchte mich gleich mit folgendem Problem meines AEG Öko Favorit 567 an Euch wenden:
Nach Ende des Programms bleibt grundsätzlich klares Restwasser im Spülraum. Gerade soviel, daß der innenliegende Heizstab noch bedeckt wird. Das Spül-Ergebnis an sich ist okay, jedoch scheint der letzte Programmpunkt zum Abpumpen des letzten Wassers zu fehlen.
Wenn ich manuell den Styropor-Schwimmerschalter in der Bodenwanne betätige, wird das Restwasser auch ordentlich aus der Maschine abgepumpt.
So wie es aussieht, ist der Schwimmerschalter ein Umschalter, d.h. in Ruhestellung müßte das Signal für die Ansteuerung der Pumpe über den dann geschlossen Ruhekontakt des Schwimmerschalters von woanders herkommen.
Leider habe ich keinen Stromlaufplan, daher ist die Fehlersuche entsprechend schwierig.
Kann mir jemand von Euch weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus.
Surfdude
BID = 130752
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Drehe den Programm -Knebel einmal zu dem Punkt Trocknen.
Dann dehe ihn Schritt für Schritt weiter.
Läuft die Pumpe in einem der Schritte?
röhre
BID = 130830
Wedehue Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Berlin
Kann das sein das die Spülmaschine eine weile das wasser drinnen lässt und es nach sa 10 Minuten rauspumpt,
hatte schon solche Geräte!
BID = 130851
röhre Inventar
Ist bei der alten Masch. nicht.
Sie zieht immer ein bischen Wasser, braucht sie zum trocknen.
Trockene Luft heizt sich bekanntlich nicht auf.
Pumpt aber am Ende das Wasser komplett ab.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516544 Heute : 10521 Gestern : 22653 Online : 415 25.11.2026 7:48 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,788829088211
