lowe TV classic 70
Serverzeit: 24 11 2026  23:09:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV lowe classic 70
BID = 130488
stromhas
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : lowe
Gerätetyp : classic 70
Chassis : c9003
hallo
Das Gerät synchronisiert vertikal nicht (auch AV eingang)
Das einblendmenü ist synchronisiert.
Alle Spannungen sind i.o.
kann das sein das man im servicemenü die Vertikal-
synchronisation nicht einstellen kann (nicht vorhanden).
vertikal ic TDA 8175 und elkos wurden gewechselt
MFG
BID = 130559
torti
Das sieht eher nach DPU 2553 oder VCU 2136 aus
BID = 130635
Zipfelklatscher
Prüfe zur Sicherheit nochmal den 4u7 bipolar der von Pin6 TEA2124 abgeht und das FBAS zur VCU leitet - die Pos könnte C314 sein, ist auf meinem Plan nicht ganz leserlich.
Wenn alles versagt, mach mal ein Backup des 24C16 EEprom und flashe es dann neu mit einem Image aus dem Inet - zur Not habe ich auch noch ein PonyProg Image vom c9003-c v1.13 EEprom da.
Was steht bei dir denn im SM unter Optionen? Vielleicht hat sich ein Optionsbit verstellt?
@torti
Wie geht der UG2 abgleich bei der kiste? Screenpoti verdrehen bis ug2test 000 000 000 zeigt? Hab nämlich hier so ein 110c93 Monster stehen, der DST neu und Elkokur bekommen hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zipfelklatscher am 21 Nov 2004 16:22 ]
BID = 130736
torti
@Zipfelklatscher
UG2 Abgleich:
Sender mit ruhigem Bild einstellen.
Ton auf gute Lautstärke.
ServiceMode auf UG2-Test
Drehen bis Ton kommt (kann Aussetzer haben, wenn das Bild zu Unruhig ist)
BID = 130749
Zipfelklatscher
@torti
Vielen Dank.
Wie Orion 7000 DIGI Chassis also. - Screen verstellen bis Ton kommt. Klingt logisch sitzt ja auch so ein besch... ITT VPU Chip am Ruder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504796   Heute : 21368    Gestern : 16862    Online : 361        24.11.2026    23:09
