SABA TV T6355 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 9912
SebastianV Gerade angekommen Beiträge: 1
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : T6355
Der Fernseher zeigt nur noch einen waagrechten Strich an. Da ist wohl die Vertikalablenkung defekt.
Kennt sich jemand aus und weiß was man da machen kann?
Danke...
BID = 9950
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
hatte ich aml bei nem 15" monitor,da war die bildröhre defekt, nix zu machen
der sieme4ns nixdorf center meinte schond as lohnt sich net und mein kumpel david, der fuer mich solche arbeiten an an hochspannungskram macht meinte die bildröhre istd efekt,damit dann der monitor folglich auch nur noch schrott, weil man normal keien ersatz bildröhren (zu bezahlbaren preisen) kriegt
bei deinem prüf oder lass prüfen: erstmal die bildröhre,wenn die futsch wird,ist allenfalls das tv empfangsteil noch was wert
BID = 9961
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Hi
Der Bezeichnung müsste der Saba schon älteren Datums sein.- Darum erstmal auf Defekte Lötstellen nahe dem Zeilentrafo prüfen.
Ich kann den TV im Moment nicht zu einem Chassis zuordnen,- kann aber sein, dass der statt eines Vertikal-IC oder einer Vertikalstufe mit Transistoren in Gegentaktschaltung noch die Vertikalstufe in Thyristorablenkung mit dem BSTCC0220 oder ESM740 realisiert. -
Schau mal welchen H/V Chip du hast (TEA2029?) oder welches Chassis das ist (steht auf der Printseite der Platine am Rand nahe dem Tunerteil) damit ich sehen kann ob ich einen halbwegs passenden Plan in der Schublade liegen habe. Das dürfte eigentlich schon ein ICC-Chassis sein,- ICC03 tippe ich.
BID = 9962
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
müsste chassis 418c sein
Vertikalablenk-IC prüfen
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 9992
The Shadow Gesprächig
   Beiträge: 117 Wohnort: Wesel
Hallo.Das müsste ein ICC8 Chassis sein.Der TDA8179FS ist bestimmt defekt,aber nicht mehr zu bekommen.Es gibt einen Reperatursatz dafür,der besteht aus einem STV9379F,einem Widerstand und einer Z-Diode und einer Einbauanleitung.Leider finde ich die Anleitung nicht wieder.Der Rep.satz müsste aber bei einem gut sortierten Elektronik-Laden erhältlich sein.Auch die Elkos in der Nähe der V-Endstufe austauschen.viel Erfolg!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497649 Heute : 14213 Gestern : 16862 Online : 375 24.11.2026 16:42 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0229918956757
