Siemens SpüMa Decoline
Serverzeit: 25 11 2026  01:08:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Decoline
BID = 130483
Stargate
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Decoline
S - Nummer : S9ET1S
FD - Nummer : 7607 010415
habe ein Problem mit unserer Spülmaschine. Nach dem Einschalten des Hauptschalters erfolgt der Programmstart mit laufenden Spannungsunterbrechungen. Die Ziffernanzeige flackert etwa im Sekundentakt und der Wasserzulauf erfolgt im gleichen Rhythmus.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte ? Eventuell wäre mir auch schon mit einem Service- bzw. Schaltplan gedient.
Danke schon mal für eure Hilfe !!
Stargate
BID = 130485
Erstmal die Spannungsversorgung an der Steckdose prüfen!
WaMa ausstecken, dafür Mehrfachsteckdose anstöpseln. Daran Staubsauger und eine normale Glühlampe (Nachttischlampe etc.) anschließen und laufenlassen. Spannung zweipolig messen (Multimeter oder DUSPOL) und Verhalten der Glühlampe beobachten.
BID = 130520
Stargate
Die Stromversorgung ist 100%ig OK. Wir hatten das selbe Problem vor ungefähr zwei Jahren schon mal. Da hatten wir jemanden vom Siemens Reperaturdienst geholt. Der hatte die Maschine auch wieder repariert, jedoch war ich zu dem Zeitpunkt nicht zuhause und meine Frau hat nicht mitbekommen was er gemacht hat. Das selbe ist nur halt jetzt wieder aufgetaucht...
Habt ihr sonst noch irgendwelche Ideen ?
Stargate
BID = 130527
Ist das nur ne Vermutung, weil es damals nicht daran lag?
Oder schon aktuell überprüft? Wenn ja, warum hast Du davon nichts geschrieben...?
Also:
Maschine öffnen und Spannung verfolgen! Dabei immer zweipolig und möglichst belastet messen (DUSPOL). Evtl. Hauptschalter defekt oder KALÖs.
Was steht denn auf der Rechnung von der vorigen Reparatur?
BID = 131155
Stargate
Ich habe die Steckdose nochmal überprüft (mit nem 2 KW Heizer). Die geht einwandfrei... Für den Rest hatte ich noch keine Zeit zum überprüfen..
Auf der letzten Rechnung stand:
- Gebersystem verstopft
- Geräteausbau
- Verstopfung beseitigt
- Funktionsprüfung durchgeführt
Was ist damit genau gemeint und was meinst du mit "KALÖs" ?
Danke schon mal
Stargate
BID = 131796
Der damalige Monteur meinte vermutlich gewisse kleine Schläuche zu den Druckdosen etc.
Und ich meine handelsübliche kalte Lötstellen (-> nachlöten)!
BID = 131811
Stargate
Danke... Weißt jemand wie man an die Druckdosen rankommt ?
BID = 131812
VA-Schraube
die Druckdosen haben aber nichts mit Deinem jetzigen Problem zu tun.Ich würde mal die Bedienblende abschrauben und die Elektronik auf kalte Lötstellen und Feuchtigkeit untersuchen.Ebenso die Anschlüsse auf Wackler.Bei einer defekten Druckdose flackert kein Display.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507865   Heute : 1797    Gestern : 22653    Online : 923        25.11.2026    1:08
