Siemens WaMa Siwamat 6100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat 6100 |
BID = 130320
Michara Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6100
Typenschild Zeile 1 : WM61001
Ich habe folgendes Problem mit einem SIWAMAT 6100:
Maschine zeigt nach dem einschalten immer LED Zeit sparen und LED Wasser Plus, LED lassen sich noch mit den dazugehörigen Tasten ausschalten. Nach Programmwahl blinkt Taste LED Start, Nach druck auf Taste Start -> Keine weitere Funktion der Maschine. Programmschalter auf Neuwahl, Taste Start blinkt, Taste Start gedrückt > LED Waschen , Spülen , Schleudern leuchten nacheinander ganz wie es sein soll aber nach Programmwahl und Start -> keine weiter Funktion der Maschine. Wenn ich den Programmschalter auf Kochwäsche 30C stelle und die Maschine einschalte beginnt alles ganz normal wie es sein soll aber die Maschine bleibt dann irgendwann? im Programm einfach stehen und macht nichts mehr.
also Motor läuft, Kohlen sind noch gut, Laugenpumpe ist erst 2Monate alt und läuft, Magnetventile schalten auch, auf Steuermodul (AKO 546 516) liegen 12V, und 5V (am 7805) an. Ventile und Laugenpumpe lassen sich von "Hand" über die entsprechenden Treibertransistoren steuern.
Hat jemand einen Tip für mich? Ich denke es hat den Mikrokontroller erwischt und ich muss ein neues Steuerteil kaufen.  Die Maschine ist schon 7 Jahre alt, soweit eigentlich noch gut in Schuss, wäre schade wenn ich sie entsorgen müsste da das Steuerteil bestimmt unerschwinglich ist.
Danke und Grüße
Micha
BID = 130321
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Kann auch ein Problem mit Türverriegelung sein.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 130325
Danke für die schnelle Antwort. Sorry hab vergessen zu schreiben das die Türverriegelung funktioniert.
Micha
BID = 130385
Ist die Tür verriegelt, wenn die Maschine nach Betätigen des Startknopfes nicht wegläuft (d.h. kein Wasser nimmt)?
Gruß Rudi
BID = 130437
Die Tür ist nicht verriegelt nach betätigen des Startknopfes. Wenn ich das Programm aber vor dem Einschalten der Maschine wähle wird es gestartet und die Tür ist verriegelt. Die Maschine bleibt dann nach ca. 7-8 min einfach stehen. Unterbrechen des Programms und Neuwahl ist auch nicht möglich. Die Tür bleibt zwar verriegelt aber die Maschine reagiert nicht auf die Starttaste.
Gruß Micha
BID = 130534
Komische Geschichte.
Gibt's denn auch gar keine Fehlermeldung (blinkende Lämpchen oder so)?
Gruß Rudi
BID = 130620
Hallo Rudi,
nein leider keine LED die irgend einen Code anzeigen. Einzig das gleich nach dem einschalten "Wasser plus" und "Zeit sparen" leuchtet. Werde mich wohl doch von der Maschine trennen müssen da ich auch kein preiswertes Steuerteil bekomme.
Gruß Micha
BID = 130692
Auszug aus dem Service Manual:
Die Fehlerausgabe erfolgt über die 7-Segmentanzeige und die Ablauf-LEDs im Wechsel (Sekundenrhythmus)
Bei Geräten ohne 7-Segmentanzeige erfolgt die Anzeige nur über die Ablauf-LEDs bzw. Tasten-LEDs (blinkend)
Nicht alle Fehler werden in den Waschprogrammen angezeigt
(viele nur im Kundendienstprogramm,z.b. unkontrollierter Motorhochlauf, Heizzeit überschritten, Motor dreht nicht richtig,....)
Wenn du es dir zutraust, das Prüfprogramm durchzuarbeiten, kann ich es dir mailen.
Kurzes Mail genügt (meine Adresse ist im Forum hinterlegt)
Gruß Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334700 Heute : 4265 Gestern : 12669 Online : 575 18.11.2026 8:15 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0301830768585
