Privileg WaMa Sensation 75
Serverzeit: 18 11 2026  10:22:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 75
BID = 130216
Der-Henker
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 75
S - Nummer : Typ 20044
Wer hat ne Ahnung wie man den Configurations code eingibt ,wie man den Fehlerspeicher ausliest was die einzelnen Fehlercods bedeuten und wie man den Fehlerspeicher löscht bzw. die Maschiene resetet.
Wäre um ernste Antworten dankbar.
Mfg Der Henker
BID = 130262
Musikus
Guten Abend,
das sind sehr viele Fragen auf einmal. Bitte schildere uns mal das Problem, welches du mit deiner Waschmaschine hast.
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 131360
Der-Henker
Hi Musikus
Mein Techniker (nicht von Profectis)hat den defekten Türschalter gewechselt aber die Fehlermeldung bleibt.Die WaMa verweigert weiterrhin ihren dienst .Die Leiterbahnen
wurden überprüft und als i.o.befunden.Quelle verweigert die Garantie weil vor einem 1/2Jahr ein Fremder (auch nicht von Profectis die hatten keine Zeit Wartezeit 14 tage)Techniker die WaMa geöffnet hatte und einen BH-Bügel entfernt hat.
Der Techniker sagt das die Fehlermeldung im Speicher gelöscht werden muß so eine Art Reset wie beim PC.Aber wie anstellen?Profectis rückt nicht mit der Sprache raus wollen selber kommen aber vorab wollen sie Geld sehen und das nicht wenig nur soviel dazu giebt ne neue WaMa.
Mfg Der Henker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der-Henker am 23 Nov 2004  9:04 ]
BID = 131361
VA-Schraube
sofern ich mich entsinnen kann,hatte das Inge Koschmidder vor ein paar Tagen hier im Forum sehr schön geschildert.Kannst ja mal den Beitrag suchen,ob er für Deine Maschine auch zutrifft.
Gruß VA-Schraube
BID = 131620
Musikus
Guten Abend,
VA-Schraube meint bestimmt das da:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ight=
Nicht wahr?
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 131626
VA-Schraube
Danke Musikus,
bin mit den Verknüpfungen und Links nicht so vertraut.Den Beitrag meinte ich.
Gruß VA-Schraube
BID = 131740
Inge Koschmidder
Was ist das für eine Fehlermeldung?
hat die Maschine ein display oder nur Dioden?
Sorry aber der angegebene Link wird dir nicht weiterhelfen! Du hast eine Maschine mit einer anderen Elektronik.
Drücke die Starttaste und die Taste links daneben!
Schalte das gerät nun ein und halte diese beiden tasten 5 sec. gedrückt!
drehe den Programmwahlschalter von Pos Aus(Löschen) um zwei Stellen nach links! Was steht nun im Display? bzw. welche Dioden leuchten?
BID = 132272
Der-Henker
Hi Inge auf dich habe ich gewartet
Ich hatte dir mal direct eine Nachricht zukommen lassen hat wohl nich gefunst,auch egal so gehts auch .
Also WaMa hat Disp+Didoden E40 wird angezeigt Türschalter wurde gewechselt.Techniker kommt Heute noch oder Morgen um deine Angaben auszuprobieren weil das Bild stimmt zwar nicht aber der Rest .Ich versuch dir ein Bild von meiner WaMa zu zeigen.Interessant wäre für mein Techniker Angaben über sämtliche möglichen Fehlercods wie sie heißen und was sie bedeuten.Er hat und bekommt noch andere Kunden mit ähnlichen Problemen(sind von Quelle und Provectis geheilt).
Mfg Der-Henker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der-Henker am 25 Nov 2004 11:24 ]
BID = 132648
Der-Henker
Hallo hier noch der Nachtrag.
Wenn die WaMa gestartet wird bricht sie mit der Meldung E40=Tür ist nicht zu oder Schalter (ist neu wurde gewechselt)defect mit einem Piepskonzert ab .Nach Inges dücken und drehen der beiden Knöpfe und des Wahlschalters kommt die Meldung E42 und die Hauptwäsche und die Flusensieblampe leuchtet auf.Ich vergaß noch zufragen wie man den 16 stelligen Config-Code eingiebt falls man die Platiene wechselt?
Mfg Der-Henker
BID = 136163
Der-Henker
Hi Leute
Zu mein Problem ,wie ich erfahren habe gibt es von Zanussi und oder von Zanker baugleiche Maschienen.
Wer kann sagen welche und welcher Typ es ist.
Oder hat irgend jemand eine Lösung für meine Probleme.?
Mfg Der-Henker
BID = 136183
VA-Schraube
ich kann es leider nicht.Das sieht man meistens erst,wenn man die Kisten aufschraubt.Aber die Sache mit dem Türschalter geht mir nicht aus dem Sinn.Habt Ihr folgende Sachen schon sicher überprüft:
-liegen am Stecker vom Türschalter beim Einschalten 230 Volt auf der PTC-Strecke an?
-Wenn ja,wird der Arbeitskontakt des Türschalters(Wartezeit ca. 30 sek),wenn Ihr den Türverschlußmechanismus(das,was sonst der Haken in der Tür macht)mit einem Schraubenzieher reindrückt korrekt geschaltet?
-Wenn ja,kommt die geschaltete Spannung auch am PSW/Elektronik wieder an?
Fehlerquellen gibt es genug.Vom Kabelbruch bis zur abgenutzten Türnase.Da hilft auch die ganze Resetterei nichts.
Gruß VA-Schraube
BID = 136520
röhre
Aber ich kann es.
Hatte ein ähnliches Problem.
Eine Anfrage bei Profectis ergab, ich solle mich am Hersteller wenden!
So eine doofe Antwort bekommst du nicht einmal von einem 3 jährigem Kind.
Ein Anruf bei AEG, der Techniker hat die Daten der Elektronik zurückverfolgt, ergab eine Zanker xxxxx
röhre
BID = 136597
Inge Koschmidder
Musikus
Es handelt sich hier um eine Waschmaschine bei der eine ganz stinknormale EWM2000Elektronik eingebaut ist (wie bei vielen anderen Waschmaschinen auch, AEG Quelle. Zanker Zanussi…). Jeder Techniker (auch deiner, nicht von Profectis) sollte diese stink-ultra-gängigen-normalen Elektroniken auf den ersten Blick erkennen. Wenn nicht, dann jage ihn zum Teufel! Evtl. doch mal einen Techniker von Profectis holen und somit ein paar Euro und Zeit sparen! Oder hast du noch mehr Zeit für Experimente?
Deine Maschine ist fast baugleich mit Zanker 91451284800 Aber wahrscheinlich wird dein Techniker mit dieser Nummer nicht anfangen können, weil er einfach zu dämlich ist!
Wie lautet denn die Et Nummer der Verriegelung welche der „Techniker“ die ,eingebaut hat!
BID = 136601
röhre
@Inge,
nimm um himmels Willen meine Äußerung persönlich.
Ich habe einige Techniker von Profectis kennen gelernt.
War nur einer drunter, den hätte auf dem Mond jagen können.
Fact ist, du bekommst keinerlei Infos.
Und das darf normalerweise nicht sein.
Wir haben bei Profectis eine Kundennummer.
Die identifiziert uns als Fachhändler.
Da sollte, könnte man doch eine Ausnahme machen.
gruß
röhre
BID = 136963
röhre
Die aufmerksamen Leser haben es sicher erkannt.
Es muß natürlich =nicht persönlich= heißen.
Ein aufmerksamer Leser war sam2.
sorry
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336091   Heute : 5659    Gestern : 12669    Online : 548        18.11.2026    10:22
