Bosch SpüMa S6M22B
Serverzeit: 27 11 2026  03:36:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S6M22B
BID = 130136
Alexander007
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S6M22B
S - Nummer : (E-Nr.) SMI 5082/08
FD - Nummer : 7207 114324
bei meiner Spülmaschine ist vor einiger Zeit der Heizstab
gebrochen gewesen und vom Fachmann erneuert worden. Danach
funktionierte sie wieder einwandfrei.
Seit einiger Zeit benötigt sie ca. 2,5 bis 3 Stunden für einen Spüldurchgang. Sie bleibt wohl in den einzelnen Phasen immer wieder stehen und läuft nur mit Verzögerung weiter. Das Ganze kann beschleunigt werden, wenn man von Hand etwas weiterdreht. Das ist aber keine befriedigende Lösung.
BID = 130143
Jürgen288
Hallo Alexander,
Die GS haben in ihrem Programmablauf sogenannte Temperaturstops. An diesen zwei/drei Punkten bleibt das "Programm" stehen und wartet, bis die vorgewählte Temperatur erreicht ist.
Die Frage wäre jetzt, bleibt Deine Maschine an diesen Aufheizphasen stehen.
Die Heizungszuschaltung ist wiederum vom Wasserdruck der Umwälzpumpe abhängig, dieser wieder vom Wasserstand in der SpüMa.
Prüf mal ab, wie hoch der Wasserstand nach dem "Wasserziehen" über dem Bodenfeinsieb ist. Der Stand sollte knapp unter den Heizstäben liegen.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566722   Heute : 3835    Gestern : 30885    Online : 197        27.11.2026    3:36
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
