Nokia D-Box 1 mit DVB 2000
Serverzeit: 04 11 2026  14:03:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia 1 mit DVB 2000
Problem gelöst
BID = 130105
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 1 mit DVB 2000
möchte mir einen SAT-Rotor zulegen und diesen mit meiner D-Box steuern. Hab nun mal die Stromaufname des Rotors mit der Abgabe der D-Box verglichen und festgestellt, das die Box nur 350mA liefern kann aber der Rotor als Spitzenwert schon 390mA braucht.
Wie kann man die Leistung in der D-Box erhöhen...
Cu
BID = 130131
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
laut nokia service änderung cs36 auf 100uf erhöhen
BID = 130192
Hallo Satfan 123,
besten Dank. Und wieviel Leistung hat der Receiver dann.
Kann ich das irgendwo nachlesen..
Schönes Wochenende
BID = 130236
Satfan123
das kannste nirgends nachlesen das ist von nokia intern
sollte dann 400ma aushalten
laut nokia
BID = 130242
Prima,
das reicht dann für den Rotor....
Cu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185497   Heute : 34679    Gestern : 65408    Online : 336        4.11.2026    14:03
