Samsung TV WS-32W66V Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Samsung WS-32W66V |
BID = 129958
knollepetz Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WS-32W66V
Chassis : ?
Hallo, ich bin durch eine Internet-Recherche auf dieses Forum gestoßen und hoffe, hier Hilfe zu finden.
Ich habe einen 16:9 Samsung Fernseher, der jetzt 2,5 Jahre alt ist und höchstens eine Stunde am Tag gelaufen ist.
Seit kurzem ist das Bild extrem rot und weiße Flächen werden als neongrüner Kamm dargestellt. Videotext sieht genauso aus.
Vielleicht kann mir jemand erzählen, was kaputt ist und wie die Chance sind, dass man es reparieren lassen kann.
Ich habe den Fernseher bereits auf gehabt, es gibt auf den ersten Blick keine kaputten ElKos und keinen Funkenschlag.Der Fernseher steht nach allen Seiten frei (bis auf unten  ), so dass er genügend Wärme abtransportieren konnte.
Vielen Dank
knollepetz
BID = 129974
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Ist schlecht zu sagen. Diese Fehler stammen entweder von der RGB-Endstufe oder der Videoprozessor ist defekt. Ist auf jeden Fall mit Hobbymitteln nix zu machen.
BID = 136359
Vielen Dank Welle.
War lange nicht da, daher keine Reaktion.
Ich habe mich mit Samsung kurzgeschlossen, wegen Kulanz (knapp über Garantie). Das haben die aber angeleht, weil es 2002 angeblich nur ein Jahr Garantie gab und ein Jahr Gewährleistung.
Ein Bekannter hat vermutet, dass die Röhre einen Knacks hat... das wäre der GAU, würde aber die sture Haltung von Samsung erkären.
Ich werde wohl keine Samsung Produkte mehr kaufen, denn ich bin maßlos entäuscht von denen.
Ich berichte meinem Bekannten mal von Deiner Idee, mit dem Videoprozessor oder der Endstufe, mal sehen, ob er da was zu sagen kann.
Vielen Dank und Grüße
knollepetz
BID = 136443
Welle Inventar
Die BR würde ich ausschließen. Es sei den es ist eine Philipsröhre namens xxESFxxxx verbaut worden. Siehe Aufkleber auf der Röhre. Im Grunde sind Samsung TV*,s zuverlässig. Habe höchstens 1 x im Jahr einen auf dem Tisch.
BID = 136713
Vielen Dank Welle,
Deine Vermutung war korrekt. Ein Radio- und Fernsehtechniker war heute bei mir und hat sich das Problem angesehen.
Er kam auch zu dem Schluß, daß wohl eine Endstufe kaputt sein. Sein Tipp war die grüne, das Bild sei rot bis lila, grün würde völlig übersteuern.
Also ausgelötet, ne neue rein.
Kurz die Widerstände durchgemessen. Komisch, da stimmt doch was nicht. Einen Widerstand ersetzt, der direkt an der Endstufe sitzt und siehe da, das Bild war wieder perfekt.
Danke für Deinen Tipp, war richtig.
Die Röhre ist übrigens von Thompson, was irgendwie merkwürdig ist, da ich dachte, daß Samsung eigene Röhren produziert.
Viele Grüße
knollepetz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523966 Heute : 17957 Gestern : 22653 Online : 605 25.11.2026 14:10 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0756230354309
