SONY TV KV-S3411D
Serverzeit: 25 11 2026  03:41:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-S3411D
BID = 129924
herrmanncnc
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-S3411D
Chassis : AE-2
Hi,Leute
Habe folgendes Problem bei meinem Sony KV-S3411D: (wiegt nur 80 Kg )Chassis AE-2
Vor etlichen Monaten fing er an und ging aus,nach dem 2.Startversuch des Gerätes kam dann der Blinkcode 13--> V-Protection,konnte man dann mit der Fernbedienung wieder einschalten,kam halt von Zeit zu Zeit wieder,Fehler kam dann immer häufiger,und was mir aufgefallen ist das das Gerät auf Erschütterungen empfindlich reagiert hat indem er aus ging und dann der Fehlercode 13 kam,
kann es sein daß das Gerät mit Lötstellen im Bereich des Vertikal IC TDA8176 hat ,wenn ich das Gerät anmache kommt der Schirm mal ganz kurz weiß und geht dann wieder weg,danach blinkcode 13,Mittlerweile kann das Gerät nicht mehr gestartet werden,kommt sofort nach 2x Starten code 13,
Vielleicht hat jemand schon mal sowas gehabt,
Vielen dank im voraus
BID = 129977
Welle
Kannst mal im Bereich der VK nach Kalös suchen. Würde dann aber auch gleich den TSA5151 im Tuner nachlöten. Aber nur was für geübte Löter.
MFG
BID = 129999
Sela
Defekte IC501 (TDA8179S) ersetzen. R853 (0.47R) und R854 (0.47) an D Platte DFL Teil auch ersetzen.
oder
Stabilisator IC803 (MC78L12ACPRP) hat Kurzschluss. Q602 (2SB772Q) an D Platte im NT prüfen.
Mfg
Sela
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511172   Heute : 5119    Gestern : 22653    Online : 660        25.11.2026    3:41
