LOEWE TV Calida ArtNr 54430 P Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV LOEWE Calida ArtNr 54430 P |
BID = 129861
schraubenzieher Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 41366
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Calida ArtNr 54430 P
Chassis : F 407
Hallo fernsehtechniker,
Nach erneuern der primär-netzteil-elkos startet gerät wieder. Habe jetzt noch folgenden fehler: Bild wird von links nach rechts immer dunkler. Geometrie einwandfrei,das ist z.B. bei videotext gut zu erkennen. Vermute, es handelt sich um einen elko mit kapazitätsverlust.
Wer hatte diesen fehler bereits schon mal repariert?? Über baldige antwort freue ich mich, gruß uwe
BID = 129931
Ollek Gelegenheitsposter
Beiträge: 61 Wohnort: Neuenheerse
Hallo, ich tippe mal stark auf Bildrohrplatte.
Am besten komplett erneuern.
Ollek
BID = 129955
ja-möglich, habe elkos auf RGB getauscht, wahrscheinlich smds o ähnlich schlecht zu wechselnde bauteile defekt. Werde kpl. Bildröhrenplatine bestellen. Oder weiß noch einer einen praxistipp, mit dem ich mich dieses wochenende beschäftigen kann? Gruß uwe
BID = 129975
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Mal die Usys messen ob diese stabil bleibt....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194512741 Heute : 6697 Gestern : 22653 Online : 954 25.11.2026 4:50 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 547 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
