Scott TFT SLCD015K
Serverzeit: 24 11 2026  15:42:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Scott SLCD015K
BID = 9876
T4Alabtros
Geräteart : TFT
Hersteller : Scott
Gerätetyp : SLCD015K
bei dem Monitor tritt folgendes Problem auf was leider nicht zeitlich fest zu machen ist (kalte Lötstelle oder Wärmeproblem). Während des Betriebs wird plötzlich das Bild von links oben nach rechts unten komplett weiss. Der Bildschirm selber zeigt sich so alsob das eigentliche Bild dabei eingefroren ist. Schaltet man nun den Monitor aus und wieder ein läuft der gesamte Bildschirm von oben links nach unten rechts weiss voll. Es kann aber auch sein das der Monitor nach erneutem einschalten wieder funktioniert. Meistens jedoch nicht. Meine erste Vermutung war eine kalte Lötstelle jedoch nach gewissenhafter Suche (ich gehe jedenfalls davon aus) fand ich keine. Es sieht aber auch so aus als ob der Monitor kein Signal mehr bekommt also kein Refresh Signal. Punkt ist ich weiss es nicht.
Wenn sich jemand darauf einen Reim machen kann wäre es nett wenn er mich das wissn lassen würde.
MfG Albatros
PS: Hatte mich bei der Regestrierung vertippt.
BID = 9880
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
das sowohl dein Quarz sein, als auch eine termisch fehlende UB.
Hast du ein Oszi ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 9888
T4Alabtros
Hi Mod,
danke für deine schnelle Antwort. Ein Oszi habe ich nicht. Aber das mit dem Quarz werde ich mal ausprobieren.Denn da sind zwei Quarze drin.
Da ich nicht soo bewandt bin eine kleine Frage noch.
Was ist mit "UB" gemeint ??
Einen schönen Abend noch.
PS: Falls geholfen hat werde ich es Euch wissen lassen.
BID = 9889
T4Alabtros
Hi Mod,
mit UB hat sich erledigt. Hatte beim lesen das Hirn nicht eingeschaltet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496459   Heute : 13022    Gestern : 16862    Online : 361        24.11.2026    15:42
