Highscreen MON MS 1770 PH
Serverzeit: 25 11 2026  02:45:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Highscreen MS 1770 PH
BID = 129731
thomasp667
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : MS 1770 PH
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe ein kleines Problem mit dem o.g. Monitor.
Er funktioniert eigentlich noch soweit, nur leider hat er bei einer Funktion eine Macke:
Man kann das Bild nicht mehr Vertikal verschieben. Die Anzeige am OSD funzt zwar noch, aber das Bild bewegt sich nicht. Vertikal dehnen funktioniert noch, genauso wie alle anderen Funktionen.
Kann doch bestimmt nichts grossartiges sein, oder?!
Wäre sehr dankbar für Hilfe!
BID = 130283
alex0980
Kenne diesen Monitor nicht, Tipp:
Verbindung zwischen Prozessor und Vertikalablenkung (Leistungs-IC)
prüfen. Dabei besonders die Kondensatoren auf Kurzschluss prüfen. Wenn das Signal vom Prozessor bis zum Leistungs-IC kommt, ist dieses vermtl. defekt.
Naja ... wenn nur ein Kondensator oder Widerstand defekt ist nein. Wenn das IC im Eimer ist wär's etwas teurer ...
Alex
BID = 131326
Spok
Bildlinearität oder Bildlagefehler? Testbildprogramm benutzen, Gittermuster einspeisen und prüfen, ob Linienabstände korrekt sind.
Testbildprogramm z.B.: http://www.geocities.com/tvdarekz/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510202   Heute : 4145    Gestern : 22653    Online : 305        25.11.2026    2:45
