MON Belinea 108015 |
Problem gelöst
BID = 129685
Christoph Stein Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Berlin
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 108015
Chassis : 21GV3
FCC ID : ACJ93312125
Kenntnis : Artverwander Beruf
Guten Abend,
Vor kurzem habe ich den o.g. Monitor äußerst günstig erstanden. ( 1€ https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/newtopic.php?forum=4#
Der Monitor hat ein erstaunlich scharfes Bild, daher lohnt wohl etwas Mühen um eine kleine Macke zu beheben:
Etwa nach einer Stunde Betrieb zeigt die Rotphase Störungen:
Bei einem RGB Testbild huschen horizontale feine schwarze Nadeln durch das Rot, gleichzeitig zeigen sich bei Grün und Blau entsprechende rote Störungen.
Ich vermute entweder eine kalte Lötstelle oder einen schadhaften Kondensator, nur wo sollte ich mit dem Suchen beginnen?
Kennt jemand den Monitor und kann mir einen Tip geben?
Danke im Voraus.
Christoph
BID = 129746
Eingangsboard und CRT-Board. Woanders laufen keine Farbsignale drüber.
BID = 132022
nabruxas Monitorspezialist
Tippe mal auf Videoendstufe. Doch würde ich vorher messen!
BID = 136976
danke für die Tips. Konnte mich leider 14 Tage nicht mit dem guten Stück beschäftigen und kam erst am Wochenende zum Löten: Habe alle Elkos in der Rotphase auf dem CTR-board erneuert. Resultat: Das Rot ist deutlich kräftiger geworden und der Fehler taucht nicht mehr auf. :)) Toi toi toi ...
Das wars wohl, jedoch:
Der Moni scheint eine Montagsproduktion zu sein, oder die Elkos, die verbaut wurden haben wochenlang in der prallen Sonne gelegen und sind ausgetrocknet: jedenfalls: Es taucht ein neuer Fehler auf. Der Übersichtlichkeit wegen hab ich dies in einem neuen Threat beschrieben.
Christoph Stein
BID = 137092
habe meine Betrag übertragen:______________________
nachdem ich bei diesem Moni die Macken mit der Rotphase beseitigt habe (siehe entspr. posting) taucht ein neues Problem auf:
Nach ein paar Stunden Betriebszeit (so eta 4 bis 5) bricht plötzlich das Bild zusammen, man sieht nur noch eine horizontale Linie. Nach Ausschalten und 15 Minuten Wartezeit geht er dann wieder für ca 10 Minuten.
Offenkundig bricht die vertikale Ablenkung zusammen.Da dies erst nach einiger Zeit passiert tippe ich auf weitere schadhafte Elkos oder Lötstellen.
Kennt jemand den Moni und könnte mir einen Tip geben, wo ich suchen sollte? Also: auf welchem Board und in der Nähe von welchen IC sollte ich mal genauer nachschauen? (Ich habe leider keinen Schaltplan von dem Teil.)
Danke für die Hilfe.
Christoph
BID = 137212
Hast du das große Board schonmal komplett nachgelötet?
Da gibt es normalerweise haufenweise kalte Lötstellen und gerissene Durchkontaktierungen.
BID = 137272
An das große Board hab ich mich noch nicht rangemacht. War mir bisher zu mühsam, aber ich werde wohl nicht drumrumkommen.Ich melde mich dann wieder ...
