Bauknecht SpüMa GSF 4045
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 4045
BID = 129613
Peugo
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4045
Meine Spüler hat mal wieder ein Problem. (die meisten Fehlerbeschreibungen die hier zu finden sind trafen auch auf meinen GSF 4045 zu)
Naja, also wenn der Spüler seine Programme drchläuft bleibt er immer stehen und die Startlampe blinkt gleichmäßig mal beim spülen mal erst beim Trocknen. Ein Reset hilft nur damit er wieder Startet und bleibt dann wieder stehen. Das ist auch immer verbunden mit einer ziemlich hohen Temperatur, egal ob 50 oder 60°C. Kann es sein das der Temp-Fühler unten im Boden defekt ist, aber komisch ist ja das der Spüler überhaupt (bei hoher Temp.?) abschaltet. (kann also vieleicht doch nicht der Fühler sein. Welchen wert muß der Fühler haben?)
Für Tips wäre ich dankbar
MfG Peugo
BID = 129618
chris66
Hi Peugo,
genauen Wert kann zumindest ich Dir keinen nennen, aber wenn entweder 0 Ohm oder unendlich zu messen ist, dann dürfte er kaputt sein.
Trifft einer der beiden Extremwerte bei Dir zu?
ciao
chris
BID = 130043
Peugo
alo ich hab mal gemessen, der Fühler hat einen Wert von um die 1 MOhm. Ist ja eigentlich Unendlich. Könnte der das sein?
MfG Peugo
BID = 130126
Peugo
Ich muß noch mal was ergänzen.
Das Fehlerbild sieht doch etwas anders aus, denn die Spüma geht jedesmal beim ECO Programm nach dem Vorspülen auf Störung, wenn gerade das Wasser abgepumpt wird. (also nach ca.5 Min.) Die Heizung und die Pumpe Funktionieren.
Weis mir echt keinen Rat mehr. Kann mir vielleicht jemand helfen?
MfG Peugo
BID = 130155
Prüfe mal, ob korrekt abgepumpt wird!
Schlauch unter Aufsicht in Becken oder Wanne hängen. Geruchsverschluß prüfen/reinigen.
BID = 131696
Peugo
Hallo, mal zur weiteren Info.
Hab jetzt mal die Steuerplatine durchgetestet, und habe ein Transistor gefunden der die Heizung immer durchsteuert. Warscheinlich deshalb zu heiß. Habe den Transistor aber nicht bei Konrad gefunden. Gibt es Vergleichstypen?
MfG Peugo
BID = 131697
Peugo
MfG Peugo
BID = 131700
Peugo
Hallo, hier noch mal das Bild:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508543   Heute : 2478    Gestern : 22653    Online : 394        25.11.2026    1:36
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
