Glühbirne in Dimmschaltung durch LED ersetzen ?
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 129439
browi
Hallo nochmal
Gleich die nächste Frage. Mir ist im Wagen die Birne für die Innenbeleuchtung ausgefallen. Diese Birne wird, bei Zündung bzw. öffnen der Türen langsam heller bzw.dunkler (bis sie ganz an bzw. ganz aus ist).
Das ganze sitzt in irgendeinem Sockel und hinter einer Plastikscheibe (nennt sich bei Audi glaube ich Panoramalicht oder so...). Denke die Birne hat 4 oder 5 W.
Nun meine Frage. Könnte man stattdessen eine LED (mit Vorwiderstand usw.) einsetzten und würde diese dann auch gedimmt werden ?
Statt der weißen Birne würde ich dann gerne eine oder zwei rote LEDs einsetzen (das die nicht blenden ist klar, wird drauf geachtet) da die übrige Beleuchtung des Wagens auch in rot gehalten ist.
Danke und viele Grüße
browi
PS: Geiles Forum hier
BID = 129449
Her Masters Voice
Moin Moin.
Wenn du mal nach LED Sofitten googlest dann findest du wahrscheinlich was du suchst und zwar mir sehr wenig Aufwand. Da sich LEDs doch anders verhalten als Glühlampen wird der Dimmvorgang vielleicht etwas anders aussehen aber grundsätzlich gehts erstmal.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 129458
browi
Hi und Danke !
Eben, habe mir schon gedacht das sie sich etwas anders verhalten, daher die Frage
werde mal losgoogeln
Vielen Dank.
browi
BID = 129550
So schön wird es nicht werden, aber vielleicht geht es. Hängt auch davon ab, wie dir Dimmschaltung im FZ realisiert ist.
Versuch macht kluch...
BID = 135370
browi
Hallo sam2
Also die Schaltung ist realisiert und auch die Dimmung ist sehr ordentlich. Habe daran ja auch nichts geändert. Das einzige was nicht so toll ist, ist die Ausleuchtung durch die Leds. Da hätte ich wohl doch etwas stärkere nehmen sollen bzw. eine etwas andere Anordnung um eine größere Fläche auszuleuchten. Aber das kommt vielleicht irgednwann mal als Nacharbeiten dran
browi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493056   Heute : 9619    Gestern : 16862    Online : 763        24.11.2026    12:08
