universum TV ft 8167
Serverzeit: 24 11 2026  18:50:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV universum ft 8167
BID = 9865
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : universum
Gerätetyp : ft 8167
Chassis : Bildverzerrung
Hallo zusammen!
vielleicht kann mir jemand helfen...
habe ab und zu(alle paar sekunden oder minuten) eine circa 5cm breite flackernde bild-verzerrung...
diese verzerrung kommt nur bei dunkleren sequenzen vor...
wäre echt super,falls ihr mir helfen könntet...
Mfg
Frank
BID = 9963
Gast
keiner eine idee?
BID = 10116
Gast
dann schmeiss ich ihn in den müll...
BID = 10131
Gast
Sofern das Gerät auch einen AV-Anschluss besitzt (Scart oder ähnliches) auch mal testen, ob der Fehler sowohl bei Tuner als auch bei AV-Betrieb auftritt. Dann lässt sich die Sache besser eingrenzen.
Ferner hat das Gerät einen Tuner mit der möglichkeit einer direkten Kanaleingabe oder ist die Senderusche nur mit Suchlauf möglich?
Das große Problem bei Quelle ist, das die keine eigenen Geräte bauen, sondern Geräte unterschiedlichster Hersteller unter ihrem Label Universum verkaufen.- Da muss man erstmal wissen, welcher Typ/Chassis in deinem Fall jetzt dahinter steckt.
Hast du denn wenigstens Schaltbildunterlagen zu dem Gerät ?
BID = 10202
Gast
leider habe ich kein schaltbild..
dieser effekt tritt auch bei scartanschluss auf...
auf der bildröhre steht phillips...
BID = 10203
Gast
achso,nur per suchlauf...
danke für deine antwort...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499743   Heute : 16309    Gestern : 16862    Online : 790        24.11.2026    18:50
