Miele WäTro Novotronic
Serverzeit: 24 11 2026  18:51:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic
BID = 129290
kalleramon
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic
ich habe bei einer Bekannten den Wäschetrockner nachgeschaut.
Es kommt keine warme Luft. Ich habe versucht die Heizung zu finden,aber ohne Erfolg.
Ich habe jetzt hier im Forum gelesen,dass ich an der falschen Stelle gesucht habe .
Kann es sein,dass ich so wie hier beschriebenhttps://forum.electronicwerkstatt.d.....inbusan die Heizung b.z.w. an die Klixons komme?
Ich habe keine Modellnummer gefunden,aber es ist ein Kondensattrockner und auf den innenliegenden Plänen steht
Tl. 12-9.24.1
Die Klixons müssen Durchgang haben,nehme ich mal an?
Kann ich nicht auch vorne schon was messen? Wo sitzt das K1/1 (Heizungsrelais?)?
BID = 129299
Jürgen288
Hallo Kalleramon,
Die Modellnummer (Txxxx) steht auf dem Kondensateinschubkasten -oben links- vorne drauf. Du findest sie auch auf dem Typenschild hinter der Einfülltür und auf dem Schaltplan.
Ja!
Solltest Du hinter der Front, rechts über dem Prozeßluftgebläse -im Kunststoffgehäuse- finden.
Schraube am Steg lösen und Gehäuse aushängen.
Gruss Jürgen
BID = 129301
rudi ratlos
Genau so geht's.
Hab heute erst bei einem T494 den Klixon getauscht.
Bei diesem Gerät ist vor dem Heizungsausbau erst ein Luftleitblech (4 kleine 6-Kantschrauben) abzumontieren, dann kann das Heizregister herausgezogen werden.
Das Heizrelais findest du bei geöffneter Vorderfront rechts unten.
Bevor du die Heizung ausbaust, 230V Zugang und Abgang am Relais messen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499755   Heute : 16322    Gestern : 16862    Online : 252        24.11.2026    18:51
