Sony TV Kv-X2101D
Serverzeit: 29 11 2026  11:23:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony Kv-X2101D
BID = 129252
michael1971
Zur Homepage von michael1971
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Kv-X2101D
Chassis : BE3B
an meinem Fernseher (Sony KV-X2101 D) blinkt 13 x die LED. Lt. Service Unterlagen bedeutet dies "fatal error tuner".
Der Fehler sieht folgendermaßen aus:
- Gerät mittels Netzschalter einschalten (alles normal; Entmagnetisierung Bildröhre o.k.)
- Programmtaste auf Fernbedienung drücken: Bildröhre schaltet nicht ein
- LED blinkt 13 Mal
- keine Bedienung des Geräts möglich (nur Ausschalten über Netzschalter)
Nach 1 - 2 St. Vorlauf im Standby läßt sich das Gerät manchmal noch einschalten (inzwischen fast nicht mehr). Der Ton verschwindet dann nach 1- 2 Min. , das Bild läuft weiter u. die LED blinkt wieder 13 Mal.
Auch läßt sich die Bildröhre mittels eines Tricks einschalten: Man drückt gleichzeitig Netzschalter und P+ Taste am Gerät. Die Bildröhre wird aktiviert; jedoch läßt sich kein Programm wählen (nur Schnee auf Bildschirm) u. LED blinkt sofort wieder 13 Mal. Es sieht dann so aus als ändere der Tuner ständig seine Empfangsfrequenz (Unterschiedliche Streifenmuster im Wechsel mit Schnee im Bild).
Nach dem Lesen der Hinweise im Forum habe ich alle Lötstellen (außer SMD) auf der Unterseite der Tuner-Platine nachgelötet: Ohne Erfolg!
Das Gerät ist nunmehr 7 Jahre alt. Ich tippe wegen der anfangs zeitweisen, inzwischen fast 100-prozentigen Fehlfunktion auf Bauteile, die inzwischen außerhalb der Toleranz liegen.
Ich schätze mir bleibt nur der Austausch der Tunereinheit. Eigentlich blöde da ich ohnehin nur noch TV über Sat schaue. Analoges TV wird hier Ende des Jahres deaktiviert.
Oder weiß noch jemand Rat?
Wenn nicht: Wo kann ich den Tuner günstig nachbestellen? Direkt bei Sony?
Was ist auszutauschen? Nur der UHF/VHF-Tuner oder die ganze Platine samt aller IC's (Videotext, Ton-Dekodierung etc.)?
Danke für eure Antworten,
Michael
BID = 129543
Sela
hallo
Nach kalte Lötstellen neben IC (TSA5512) an Tuner prüfen.
sind immer 6-7 punkte die du löten musst klappt bestimmt probier mal aus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610686   Heute : 8198    Gestern : 16750    Online : 509        29.11.2026    11:23
