Philips TV 29PT8001/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 129111
Nelsonfili Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT8001/12
Chassis : MG2.1
Hallo miteinander,
Hab seit längerem einen Problem mit meinem Philips TV, wo ich nicht weiter komme.
Es ist folgendes:
Er lässt sich einschalten und alle funktionen lassen sich über die FB steuern.
VT ist soweit auch OK.
Problem ist, dass wenn kein Signal am AV ist, er weisse Rücklaufstreifen zeigt.
Schliesse ich ein Gerät an, ist das Bild dunkel, man sieht immer noch die Rücklaufstreifen.
Durch einstellen der Helligkeit oder des Kontrastes, verändert sich das Bild aber man kann nichts meht erkennen.
OSD wird "normal" dargestellt aber eben dunkel.
Aktiviere ich in die Werkseinstellung kann man das Bild sehen, etwas dunkel, aber Rücklaufstreifen.
Hab auch schon nachgelötet.
Wie kann ich bei diesem Gerät ins Service Menu gehen ?
Wäre für Eure Hilfe echt dankbar.
Gruss,
Nelsonfili
BID = 129213
Sela Gesprächig
Beiträge: 142 Wohnort: Leipzig
Service Menü
Vorgang:
1. Pin1 und 2 vom Stecker 0356 an Bestückungsseite von Kleine Signal Platte kurzschliessen.
2. "Menu" an FB drücken oder mit Netzschalter ausschalten um zu beenden.
mal ne dumme frage hast du am Screen (UG2)was verstellt ?
vielleicht etwas zurückdrehen ?
Mfg
Sela
BID = 129408
Hallo und danke für die prompte Antwort.
Hab an dem Gerät vorhar nichts verstellt.
Hab Gestern nochmal am Hochspannungstrafo etwas rumgedreht. Hab bei einem Regler es geschaft, dass die Rücklaufstreifen weg gingen.
Soweit, so gut. Nur das Bild ist immer noch zu dunkel.
Es sind bei diesem Gerät auch keine Einstellmöglichkeiten, wo man etwas hier und da drehen kann.
Werde mal versuchen über dem Service Menu das Gerät in seiner Werkseinstellung zurück zusetzen.
Besten Dank für den Tipp!
MfG,
Nelsonfili
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610081 Heute : 7592 Gestern : 16750 Online : 212 29.11.2026 10:34 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,20997309685
