Medion SONS PC 500 MHz Pentium III
Serverzeit: 25 11 2026  03:40:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Medion PC 500 MHz Pentium III
BID = 129068
roth-de
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Medion
Gerätetyp : PC 500 MHz Pentium III
Hallo habe folgendes Problem:
Gestern habe ich meinen PC eingeschaltet, er machte kurz Geräusche und ging daraufhin wieder aus!
Habe das Nezteil ausgetauscht, er ging kurz an, die Led´s flackerten und der Monitor sagte "No Signal".
Dann habe ich mir die Platine mal genau angesehen:
Neben dem Versorgungsstecker für das Mainboard liegen Elkos bei denen ich mir eigentlich ziemlich sicher sind das sie defekt sind (leider nicht 100%). Deswegen hätte ich mal eine bitte an die Experten. Bitte schaut euch die Elkos auf meinem Foto mal an (markierte) und gebt mal eure Erfahrung-, Meinung ab! Wäre wirklich sehr wichtig. Entschuldigt bitte die nicht allzugute Qualität meines Fotos aber die Lichtverhältnisse waren nicht gerade Ideal!
Bedanke mich im vorraus für alle Antworten
MFG
roth-de
BID = 129087
BlackLight
Haben sich bei den drei Elkos die Deckel wirklich nach oben gewölbt und bei dem einem kommt schon Flüssigkeit raus?
Kannst sie mal aus Spass mit einem Fön auf etwa 50°C erwärmen und ausprobieren, ob der PC nun startet.
Wenn ja, überleg mal ob du die drei einfach tauschst, wenn du es dir zutraust.
edit:
mehr, als dass es Elektroschrott bleibt, kann ja fast nicht passieren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 17 Nov 2004 17:21 ]
BID = 129106
roth-de
Danke für die schnelle Antwort!
Ja die Kondensatoren deckel haben sich schon nach oben gewölbt uns ein bischen Elektrolyt ist auch schon rausgekommen!
Habe schon öfters Elkos bei anderen Geräten ausgetauscht sollte daher kein Problem sein! Eigentlich müsste ja noch mehr kaputt sein, oder sind die Elkos vielleicht einfach nur alt geworden?
BID = 129178
igor.gm
Monitorspezialist
KEIN FÖN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Am besten ALLES von MB ausstecken und MB ausbauen.
Elkos auslöten und Elektrolit abwaschen!!
Ich sehe mindestens 3 Stuck. Elektrolit von Elkos ist agressiv und könnte Leitungen beschädigen.
Mit Lupe anschauen, ob Elektrolit unter andere El. Bauteile angelaufen ist.
Troknen lassen , neue Elkos einbauen.
Elko , möglichst mit 105°C nehmen.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 129195
alex0980
In der c't gab es mal einen Artikel zum Thema Elkos und Qualm Soweit ich mich erinnere wurden von einigen Mainboardherstellern irgendwelche Billig-Elkos eingebaut bei denen der Hersteller der Elkos minderwertigen Elektrolyt verwendet hatte.
http://www.heise.de/kiosk/archiv/ct/2003/21/216
( kostet leider was ... )
mfg, Alex
BID = 129281
Das Problem tritt bei sehr vielen Mainboards diverse Hersteller auf. Davon sind nicht nur Billigrechner und Billigboards, sondern auch Markengeräte betroffen. Unter anderen haben Asus und MSI damit Probleme (gehabt).
Den Rechner nicht weiterbenutzen, Elkos raus, reinigen und neue 105° Typen rein, wie Igor schon schrieb.
Es kann noch mehr kaputt sein, muß aber nicht.
Das Problem liegt zum einen in minderwertigen Kondensatoren, zum anderen aber auch im Design der Boards.
Die Mainboardhersteller hatten übrigens durchaus Markenelkos verbaut, die Elkohersteller haben aber wohl etwas "kostenoptimiert" hergestellt.
Oft sind die Elkos aber auch von heißen Kühlkörpern umgeben. Ist bei deinem Board aber relativ harmlos.
BID = 129498
roth-de
Danke erstmal für die vielen Antworten, werde nachher das Board mal ausbauen und vielleicht hab ich ja noch irgendwo in meiner Bastelkiste ein paar funktionierende Elkos. Sag euch dann mal bescheid
BID = 129872
roth-de
So, habe neue Elkos eingelötet. Ergebniss: funktioniert genauso wenig wie vorher
Habe die Elkos weder verpolt noch kurzgeschlossen oder so...
Hat noch jemand einen Tipp was kaputt sein könnte???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511165   Heute : 5112    Gestern : 22653    Online : 440        25.11.2026    3:40
