Yamaha Verst A-500
Serverzeit: 27 10 2026  22:41:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha A-500
BID = 129036
PanTau987
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : A-500
Hallo zusammen!
Ich möchte Lautstärke-Potentiometer bei Yamaha-Verstärker A-500 wechseln.
Original Ersatzteil ist wegen dem Alter nicht mehr zu bekommen. Bräuchte für eine Bestellung dringend Tipps.
Linear oder Logarithmisch? Was bedeutet Mittelrastung bzw. 41-er Rastung? Ich benötige einen 100kOhm, weiß aber nicht welchen Belastungwiderstand 0,1 Ohm oder 0,2 Ohm. Wie wichtig ist diese Angabe?
Würde mich freuen, wenn mir jemand hilft!!!
Vielen Dank!
BID = 129316
alpha-ranger
ein logarithmisches Poti wird benötigt.
Aber schon mal mit Vaseline-Spray versucht ?
Dann noch viel Spaß mit dem Natural Sound Stereo Amplifier.
mfg.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 129467
PanTau987
Danke erstmal,
aber hier hilft nur noch der Austausch!
Der Regler wurde ordentlich überdreht, obwohl er das berühmte Kratzen auch schon reichlich hatte.
Hilft Vaseline-Spray generell bei Kontaktschwierigkeiten?
Einige der Wahlschalter meines Yam-Verstärkers machen nänlich ebenfalls Probleme. Oder gibt es noch was besseres zum Sprühen?
Wie man hört bin ich ungelernter Bastler, ich hatte da ein wenig Mist bei meinem Posting geschrieben. Es sollte nämlich heißen: Ich müßte mich dann noch bei der Bestellung für eine Belastbarkeit von 0,1W oder 0,2W entscheiden, weiß aber nichts mit dieser Angabe anzufangen. Bei welchem kann ich am wenigsten falsch machen? Übrigens ist die Original-Bezeichnungs des Poti: HS311890 LS-Poti 100kOhmx2
x2 ???
Gruss
PanTau
BID = 129628
alpha-ranger
100 kohm Potis gibt es wohl genug.
Wenn Du mehr Geld ausgeben möchtest, kannst Du auch ein High-End von ALPS kaufen.
Diese einfachen Dinger von Piher sind nicht gut, aber solche bekommt man meist bei Conrad, Reichelt und Co.
Schau mal RS-Components rein, die haben auch gute.
Das mit dem Vaseline-Spray ist eine gute Sache, denn nach der Reinigung mit z.Bsp. Tuner 600 ist der Schalter oder das Poti völig fettfrei. Erstens kann dann der Luftsauerstoff noch schneller die Kontakte oxidieren und zweitens sind die Schalter nicht mehr richtig beweglich.
Oft hilft es auch allein, denn solange das Lösungsmittel noch present ist, hat man auch eine gute Reinigungswirkung.
mfG.
BID = 135310
yamaha-spezi
Guten Abend,
hast du schonmal versucht ob du das Ersatzteil bei Audio Service in Hamburg bekommst?
Mit dem Laden habe ich sehr gute erfahrungen gemacht die konnten mir bisher immer weiterhelfen.
Ruf da doch einfach mal an.
Fragen kostet ja nichts.
040/8517700
mo - fr 9 - 17 UHR
Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Kannst ja mal posten ob man dir dort helfen konnte
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193739325   Heute : 34234    Gestern : 32246    Online : 502        27.10.2026    22:41
