Miele WaMa W724
Serverzeit: 24 11 2026  18:36:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W724
BID = 128971
Baldor
Gerätetyp : W724
Habe ein Problem mit meiner Miele W 724 (Endstufe = 201A). Und zwar ist ein Widerstand auf der Leistungselektronik-Platine durchgebrannt. Da der Widerstand verkohlt ist, kann ich keine Farbringe mehr ablesen. Könnte mir jemand bitte den Wert des Widerstandes mitteilen. Einfach nur messen oder die Farbringe ablesen. Es handelt sich um den Widerstand R50. Sitz gleich links neben dem Relai. Wäre wirklich sehr dankbar für eure Hilfe.
Vielen Dank in Voraus
Markus
BID = 129020
waschmaschinenbörse
R50 ist Braun /Schwarz /rot. 1 Kilo ohm ?
Wenn Du die Platine neu gesteckt hast , vermutlich mittler Stecker unten falsch draufgesteckt!
Wirst dann wahrscheinlich auch gleich das IC mit abgeschossen haben , sorry!
Grüßle
BID = 129392
Baldor
Danke für die schnelle Antwort.
Kann dich beruhigen. Waschmaschine läuft wieder. Zum Glück habe ich den Stecker nicht vertauscht.
Nochmals danke
Ciao
Markus
BID = 129531
Schön!
Aber:
Woran lag es nun? Wie hast Du es behaben können?
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499527   Heute : 16093    Gestern : 16862    Online : 286        24.11.2026    18:36
