Schneider TV S 1761
Serverzeit: 24 11 2026  23:34:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV 1761
Problem gelöst
BID = 128897
SCX
Zur Homepage von SCX
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV 1761
Chassis : y4.59
Tach leute,
bin neu hier und muss gleich mit einen PRoblem kommen...
Mein Fernseher "Schneder STV 1761" spielt selber mit dem TON... Also ob dieser AVC-Modus drin wäre der den TON bei Werbung leiser stellt...
Naja das ist nicht der Fall, es geht soweit das er den TON ganz abstellt und nach Sekunden oder manchmal minuten wieder langsam den TON hochfährt ?????
Achja ich glaub der Fehelr ist nach der Reperatur aufgetreten (Fachhandel)
Wiesst ihr eine Lösung???
BID = 128901
torti
Bei manchen Geräten gibts so neun Ösen, die man nachlöten muss. Eine davon, befindet sich etwas versteckt unter der Scartbuchse.
PDF anzeigen
BID = 128911
SCX
meinst das die bei der Reparatur geschlampt haben oder gehen die Lötstellen selber auf ???
BID = 128959
torti
Die gehen selber auf. Achtung: Gut nachlöten. Egal wie gut die aussehen !!
BID = 131809
Hightower
Hallo Ihr...
Ich habe auch ein Problem...
Ich habe den Stv 1760 und er hatte auch immer das problem mit dem ton mal laut mal leise und nach einer halben Stunde war er wieder ok..
Aber seit Gestern hat er plötzlich garkein ton mehr!!!
Er hatte auch kurtz alle sender verstellt und ging plötzlich aus habe die sender wieder eingestellt aber kein Ton
Was kann ich tun?
kann mir bitte einer weiter helfen..?
Ist das vieleicht sie Software?
Danke an alle
PS:habe leider nicht viel ahnung von TV
BID = 134639
SCX
Problen ist gelöst...
Wie "torti" gesagt hat.. die Lötpunkte nachlöten und TON geht einwandfrei *gG*
@Hightower
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505436   Heute : 22008    Gestern : 16862    Online : 667        24.11.2026    23:34
