Suche Fototransistor
Serverzeit: 27 11 2026  13:56:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 128894
amp44
hab das Inet schon abgesucht aber leider nichts wirklich passendes gefunden. Ich suche einen Fototransistor der primär klein sein muß, so maximal 2mm*3mm Kantenlänge. Öffnungswinkel, Spannungsfestigkeit, Verlustleistung usw. sind Nebensache.
Als Beispiel welche größe ich suche erwähne ich mal den sfh 305. Danke für eure Hilfe ^_-!
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: 'Das ist technisch unmöglich!'
BID = 128928
Her Masters Voice
Moin Moin.
Schlachte doch einfach mal ein altes Diskettenlaufwerk. Da sind meistens 2 oder mehr drin und winzig sind die auch oft. Ich hab z.B. grad ein altes 5 1/4" Mutsumi hier liegen, das hat 2 solcher Transistoren drin.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 128954
amp44
danke für die Info! leider hilft mir das nicht, es sei denn ich würde rausbekommen wie die Transistoren darauf heißen und ich mir somit ein Datenblatt besorgen könnt. Schätze aber da werd ich wenig glück haben .
BID = 128961
Her Masters Voice
die Frage zielte nur auf die Bauform ab, da waren andere Daten nicht gefragt. Aber wenn du mal bei den bekannten Herstellern im Produktprogramm stöberst wirst du bestimmt sogar SMD Typen finden. Und vor Allem auch die Daten dazu!
BID = 128976
amp44
Sollte auch keine Kritik sein^_-! Das ich mehr von denen brauch als ich irgendwo rauslöten könnte hielt ich jetzt nicht für ne wichtige Info. Mit ner Typenbezeichnung wäre mir geholfen, die Hersteller (Osram, Infineon, Vishay, Optoi, Optec ) und Distributoren hab ich soweit durch.
Anschreiben haben auch bisher nichts gebracht außer die Erkentnis, daß die Firmen selber nicht Wissen was sie herstellen .
BID = 129003
Reicht SMD-Größe 1206 (3,2mmx1,5mm) aus ?
BID = 129055
amp44
Das wird schon eng, könnt aber noch gehn.
Welchen Transistor meinst du denn?
BID = 129107
Das wäre ein ELPT15-21C.
Wenn du Löcher bohren willst, kannst du dir auch mal den BPX81-3 ansehen. Der ist allerdings viel teurer.
BID = 129397
amp44
Guten Morgen,
der BPX81 passt nicht, ist ne Nummer zu breit. Der ELPT15 sieht vom der Bauform recht vielversprechend aus. Leider ist der Beriebstemperaturbereich zu niedrig. Die zweite Bedingung die ich noch nicht erwähnt hab, Tj>=100°C sollte er schon haben.
Jedenfalls schon mal vielen Dank bis dahin!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577622   Heute : 14760    Gestern : 30885    Online : 649        27.11.2026    13:56
