Braun SONS Rasierer 8585
Serverzeit: 24 11 2026  12:35:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun Rasierer 8585
BID = 128869
Freddi45
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun Rasierer
Gerätetyp : 8585
Hallo Gemeinde,
mir ist leider Duschgel über meinen Braun Rasierer Typ 8585 gelaufen und jetzt streikt das Ding.
LOhnt sich eine Reparatur und wenn ja, kann man da selbst was machen oder ist es besser man schickt den Rasierer zu einem Braun Service Partner.
Danke für eine kurze Antwort.
FS
BID = 128893
Hallo Freddi,
erstmal Willkommen im Forum!
Vorab:
Das "Activator 8585" ist nur eine Verkaufsbezeichnung. Die eigentliche BRAUN-Typennummer lautet 5645 und ist auch auf dem Typenschild des Gerätes zu finden (evtl. schwer lesbar).
Bei diesem Gerät kann man das durchaus relativ leicht selbst reparieren.
Benötigt wird ein handelsüblicher TORX-Schraubendreher (T8) oder eine entsprechende Schrauberklinge ("Bit").
Wenn es nicht schon mit dem Reinigen der Schaltkontakte getan sein sollte, ist entweder die Leiterplatte oder der Motor defekt.
Ersatzteilpreise:
-Leiterplatte € 27,20
-Antriebseinheit € 29,20
Rasierer dieses Modells werden wie folgt geöffnet:
1) mit einen kleineren Längsschlitzschraubendreher zwischen Anschlußbuchse und Bodenblende eingreifen und Bodendeckel abhebeln
2) Seitenteile von der Unterseite her aushängen und abnehmen
3) die 4 Gehäuseschrauben herausdrehen
4) Gehäusehälften auseinanderziehen
5) Antriebselement mit Schwenkrahmen herausnehmen
6) Leiterplatte herausnehmen
Beim Zusammenbau sind diverse Passungen zu beachten! Sonst Beschädigungsgefahr. Bitte vorher hier nachfragen.
Falls bei der Demontage trotzdem (wegen nicht bestimmungegemäßen Einsatzes roher Kräfte) die Bodenblende beschädigt werden sollte, ist diese als Ersatzteil erhältlich (im "Kleinteileset", zu € 2,20).
Wenn Du das Gerät zerlegt hast, erst sämtliche Kontakte vorsichtig reinigen. Funktion prüfen.
Wenn das nichts hilft, ca. 2,4V= von extern (z.B. zwei Alkali-Mignonzellen in Reihe) an den Motor legen. Läuft er dann, ist die Leiterplatte defekt. Läuft er nicht, ist die Antriebseinheit defekt.
Wenn Du die ggf. erforderlichen Ersatzteile nicht vor Ort bekommst, helfe ich gerne weiter.
P.S.
Hoffentlich bist Du für die Antwort trotdem dankbar, obwohl sie nicht ganz so kurz ausgefallen ist, wie Du erbeten hattest...
BID = 131928
Freddi45
Hallo Sam2
hat was länger gedauert. Viellen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort.
So wie es aussieht ist die Platine hinüber. Der Motor läuft noch.
Ich weiß nicht wo ich die Platine hier bekommen kann. Ich würde die gerne so schnell wie möglich kaufen.
Welche Info sind dazu noch erforderlich wenn ich die hier kaufen möchte?
Weitere Frage: Sind die beiden Akkus Bestandteil der Platine?
FS
BID = 132027
Kein Problem. Gerne geschehen.
Ja, eine neue Platine kommt komplett mit Akkus!
Angaben zur Bezugsquelle hab ich Dir soeben per pm geschickt.
BID = 134986
Freddi45
Hallo Sam2,
ich bereits 2 PN an Sie geschickt. Leider habe ich bis heute die Platine noch nicht erhalten.
F. Schumacher
BID = 135037
Du hast Post.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493485   Heute : 10048    Gestern : 16862    Online : 864        24.11.2026    12:35
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
