Pro DVD -Player
Serverzeit: 24 11 2026  20:15:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD Pro DVD-Player
BID = 128863
Tosch_at
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Pro
Gerätetyp : DVD-Player
Hallo.
Zuerst möchte ich euch sagen dass ich mich leider garnicht mit dem Elektronig-Zeugs auskenne trotzdem hoffe ich dass ich im richtigem Forum bin und mein Problem gut genug erklären kann.
ok...
Ich hab einen DVD-Player den ich über SCART-Kabel am Fernseher angeschlossen hab. Wenn der DVD-Player Strom bekommt schaltet der TV sofort auf das Bild vom Player, leider kann man nun nicht mehr mit der Taste AV von der Fernbedienung umschalten.
Es ist mir also nicht möglich zwischen TV und Player umzuschalten.
Kann mir bitte jemand helfen, mir wurde gesagt das könnte mit dem SCART-Kabel zusammenhängen, aber leider hab ich kein anderes gefunden.
Besten Dank.
BID = 129515
Zipfelklatscher
Das Problem ist nicht direkt das Scart-Kabel, sondern vielmehr dein TV bzw auch dein DVD.
Das Scart-kabel überträgt ein Schaltsignal von 6-12V vom DVD zum TV um eben genau diese automatische Umschaltung/Einschaltung des Video-AV Kanals zu erreichen.
Es liegt schlichtweg am Design des Steuerprogramms/Ablaufsteuerung deines TV, dass er sich bei vorhandenem Schaltsignal nicht mehr auf TV Empfang umschalten lässt. Das ist kein Defekt sondern konstruktionsbedingt.
Weiterhin haben manche DVD - namentlich Redstar - die sehr unangenehme Angewohnheit ein AV Schaltsignal auszugeben, selbst wenn sie nicht eingeschaltet, sondern nur auf Bereitschaft sind.
Abhilfe ist in beiden Fällen nur durch Unterbrechung dieses AV Schaltsignales zu erreichen. Dazu muss das Kabel zu Pin8 des Scartsteckers durchtrennt werden.
Zu Pinout und Zählrichtung siehe http://www.kabelfaq.de/video.html
Nachteil dieser Lösung: Die Umschaltung des TV auf den VideoAV Kanal muss fortan manuell durchgeführt werden, das automatische Einschalten des TV aus dem Standbymodus nach Einschalten des DVD Players ist nicht mehr möglich.
BID = 129838
Tosch_at
Hallo.
Vielen Dank für deine Antwort.
Hm... nachdem mir das auf der von dir angegebenen seite garnix sagt frag ich nochmal wie ich das nun anstelen muss??
kenn mich leider in dieser sparte gar nicht aus.
BID = 129904
Stecker aufmachen, das Kabel an Pin8 abkneifen.
BID = 130667
Zipfelklatscher
Danke Mr.Ed für deine Antwort, aber ich an deiner Stelle hätte mir jetzt eine weitere Antwort erspart.
Was bitte ist an der von mir verwendeten Formulierung "Dazu muss das Kabel zu Pin8 des Scartsteckers durchtrennt werden" unverständlich? Noch ausführlicher und gründlicher als ich es tat, kann man es wohl nicht beschreiben. Und wer trotz meiner ausführlichen Beschreibung der Grundlagen und der zur Lösung des Problems nötigen Prozedur nicht fähig ist, die Arbeit durchzuführen, ist m.E. nicht geeignet derartige Arbeiten durchzuführen.
Aber manche Leute brauchen wohl selbst zum Öffnen einer Bierflasche noch detaillierte Anleitungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501144   Heute : 17711    Gestern : 16862    Online : 264        24.11.2026    20:15
