Grundig TV ST 70-270 ID
Serverzeit: 24 11 2026  22:57:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-270 IDTV
Problem gelöst
BID = 128836
Bastler2000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-270 IDTV
Chassis : 29701-096.01
Also
ich habe schonmal einen Beitrag zu dem Gerät gemacht.
Aber ich habe mitlerweile ein neues Problem was damit zusammenhängt und deswegen mache ich einen Neuen Beitrag auf.
Ich habe mitlerweile herausgefunden das die Streifen im Bild Nachlaufstreifen sind und nach langem rumstöbern im Internet habe ich folgende Reperaturbeschreibung gefungen.
Die 3 RGB Endstufen in einem Runsch wechseln TDA6111.
Wiederstand in 200V Zuleitung defekt. Z-Diode D703 3,3V auf der BR-Platte defekt.
Die beschreibung stammt allerdigs nicht von dem Chasi das ich habe. Aber nach genauerem Betrachten der Platiene auf der Rückseite der Bildröhre ist mir aufgefallen das der IC schonmal getauscht worden ist. (an den Lötstellen)
Jetzt mein Problem der IC im Fehrnsehn hat die Bezeichnung:
TDA6111Q
Philips
N73WK6
Im Ersatzteilverstand giebt es einen haufen von TDA6111
allerdings mit anderen unterbezeichnungen. zb.
TDA6111Q
PHI IC SGL9
Die Preise schwanken zwichen 4 und 18 Euro also muß es da doch gravierende Unterschiede geben?
Auserdem weis ich nicht ob der IC im Fehrnsehn der richtige ist da er warscheinlich schonmal ausgetauscht worden ist.
Weis jemand welchen IC ich nehmen kann??
Hat da jemand erfahrung mit, schonmal gemacht?
Wo bekomme ich ein Schaltplan von der Platiene auf der Rückseite der Bildröhre her?
Den vom chassie habe ich schon.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler2000 am 17 Nov 2004  0:06 ]
BID = 129499
Omega 21
Bastler2000 hat am 17 Nov 2004 00:05 geschrieben :
Also
TDA6111Q
Philips
N73WK6
TDA6111Q
PHI IC SGL9
Danke
Hallo Bastler 2000 Zum Gerät Grundig ST 70-270 IDTV Gehe mal die Punkte durch : 1 je zwei BAV 21 an die Ausgänge der 3Endstufen-ICs an Pin 8. ( im Layout als D734,D754,D774 schon vorgesehen 2:Wiederstande R528,R534 beides 10 R 3:Erdungsband von der Platte zur Bildröhre kürzer machen darf nicht auf den Kühlkörper vom Netz BU kommen.4:Drossel L710 entfernen um die +C Spannung zu verringern wenn nicht schon weg ist .R 704 von 22R in 100K ändern 5:einen Wiederstand 150K vom Kollektor des T 705 nach Masse schalten. Gebe mal die CUC NR an dann ist es einfacher unter ca.900 Heftseiten den Fehler einzukreisen .
BID = 130052
Bastler2000
Danke
CUC 1825
CuC 1826
genau kann ich dir das nicht sagen auf der Service Manual
die ich mir aus dem Netz gezogen hab stehen die beiden drauf.
BID = 130084
Bastler2000
Die dioden sind Richtig nur die durchnurrerierung der Wiederstandswerte liegen alle bei 700.
Es muß ein Wiederstand in der 200V Zuleitung geben der hin und wieder mal kaput geht weist du wo ich den finden kann?
BID = 130214
Omega 21
Hallo Bastler 2000
Prüfe mal R 703.Ist 100 R in 330 R ändern in 1 W.
Schreib mal die NR. die auf der platte hinten Bsp.:
022.36 oder ähnlich.suche gleich mal Schaltplan von CUC 1825 raus und schau mal genau nach.
Welche Spannung liegt an rot ,grün,blau an .
BID = 130313
Bastler2000
Ich kann leider keine Spannung messen, weil ich grade das ganze Chasi mit Featurebox zerlegt hab. Ich hab noch einen nicht so gut aussehenden Elko gefunden. Und warte noch auf Ersatz.
Also da stehen 2 Nummern:
29304-772.90/4B(13)
und
29304
122...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler2000 am 20 Nov 2004 21:08 ]
BID = 131660
Bastler2000
Hey Problem gelöst Fehler gefunden.
Ich habe die einige Elkos in der Featurebox gewechselt und
die D703 3,3V ZDiode auf der BR Platiene gewechselt
Danke für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504495   Heute : 21067    Gestern : 16862    Online : 365        24.11.2026    22:57
