Bosch SpüMa S 3802
Serverzeit: 18 11 2026  10:47:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S 3802
BID = 128822
Snowpro
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S 3802
S - Nummer : S5F1B
bei uns heizt die genannten Spülmaschine seit gestern nicht mehr. Wassser wird noch reingepumt und dann bleibt das Programm einfach an einer Stufe stehen. Das Heizelement ist im Innenraums sichtbar und hat gemessene 15 Ohm Wiederstand. Ob Spannung anliegt habe ich noch nicht getestet.
Könnt Ihr mir vllt. helfen? Ich kann auch Fotos posten wenns denn was hilft...
BID = 128887
Jürgen288
Hallo Snowpro,
Läuft nach dem "Wasserziehen" die Umwälzpumpe an?
Wieviel Wasser steht über dem Bodenfeinsieb nach dem "Wasserziehen"?
Gruss Jürgen
BID = 129010
Snowpro
Hallo Jürgen,
ich werde das heute abend gleich mal testen. Soweit ich mich erinnern kann, war ganz ordentlich Wasser in der Maschine, die Pumpe lief auch, sprich es wurde gereinigt, nur eben mit kaltem Wasser.
Jörg
BID = 129263
Snowpro
Hallo nochmal,
also die Pumpe läuft an, das hört sich auch alles an wie sonst auch. Das Wasser steht so ca. 5cm über dem Sieb. Das Heizelement liegt aber nicht ganz im Wasser. Ich weiss auch nicht, wie tief das vorher im Wasser gelegen hat.
Ich hoffe, das hilft weiter und ihr habt noch eine Idee, wass das sein kann.
Gibt es bei der Maschine diese sog. Luftdose? Ich hab sowas ja noch nie gesehen, aber ein Bekannter meinte, dass die defekt sein könnte.
BID = 129307
Jürgen288
Das Heizelement darf nicht im Wasser liegen. Wenn der Wasserstand knapp darunter liegt, ist das oK.
Wenn nach dem Wasserziehen die Umwälzpumpe (UP) anläuft, sollte über den sogenannten Heizungsdruckschalter die Heizung geschaltet werden.
Netzstecker ziehen, Sockelblende abnehmen, Druckschalter und deren Schlauchverbindung zur UP prüfen/reinigen.
BID = 129733
Snowpro
Hallo Jürgen,
ich habe schon nach dem Schalter gesucht, konnte aber nicht so richtig heraufinden, welches Bauteil das nun ist. Ich habe mal ein Foto gemacht:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336353   Heute : 5921    Gestern : 12669    Online : 892        18.11.2026    10:47
