Videoseven MON S96DN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 128758
pat.85 Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Videoseven
Gerätetyp : S96DN
endlich finde ich ein Forum, wo man mir helfen könnte. Habe ein Problem mit meinem 17' Monitor S96DN von Videoseven. Das Bild des Monitors verschwindet nach unterschiedlicher Betriebsspanne einfach. Bzw. es wird entweder vergrößert oder verkleinert und dann ist der Bildschirm schwarz. Meistens erscheint das Bild nach einer ebenso unterschiedlich langen Zeitspanne wieder. Die Betriebszeit bis zum Auftreten des Fehlers variert von wenigen Sekunden, bereits während des Bootens, bis mehreren Stunden. Klopft man jetzt leicht auf den Monitor oder daneben auf den Tisch, erscheint das Bild meistens wieder, nur um Sekunden später wieder zu verschwinden. Bei alle dem bleibt der PC ansonsten funktionsfähig, Musik spielt weiter und Texte können eingegeben werden. Auch die Monitor-LED leuchtet weiterhin grün. Eine Sichtprüfung des Monitor-Innenlebens sowie eine Säuberung von Staub ergaben keine Ergebnisse oder Verbessserungen. Ebenso die Verwendung von anderen Kabeln. Welche Ursachen könnte das Problem haben? Danke im Vorraus für die Hilfe.
pat.85
BID = 128764
Caiberdad Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Wechold
ich tippe auf eine kalte Lötstelle oder einen Haarriss in der Platine, hast Du eine Lupe? Langwierige Suche, aber es lohnt sich meistens!
Viel Glück Caiberdad
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496657 Heute : 13220 Gestern : 16862 Online : 785 24.11.2026 15:53 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0166029930115
